1 生成 Gerber 档案
画好 PCB 文件,新建文件夹,并将.PcbDoc 复制粘贴进新建的目录。特别注意,只包含.PcbDoc 文件。使用 AD10 生成 gerber 文件分三大步骤。
1.1 第一步
1)在 PCB 文件环境中,点击 Files-》Fabrication Outputs-》Gerber Files,进入 Gerber Setup 界面。在 General 页面,单位选择 Inches,格式选择 2:5。(2:5 精度较高),如下图所示。
