托普云农“智慧农业系统”通过实时采集农业种养殖场所(如温室大棚、水养殖场等)里的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分、含氧量等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。系统是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备,如远程控制浇灌、开关卷帘、加氧或CO2等。
