前置放大器怎么接?
功放技术
109人已加入
前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。
对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。
仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。
前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。
后级功放如何与前置放大器连接?
前置输出接后级输入就可以了。
前置放大器一般是连接纯后级功放的,前置放大器是放大电压,纯后级功放是放大电流,前置放大器是各种音源设备和功率放大器之间的链接设备,音源设备的输出信号电平都比较低,不能推动功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到信号放大的作用。
前级是电压放大, 也是整套器材中对音色影响最大的部分,后级是电流放大,这才是真正的功放部分,它对动态和低频控制力方面影响大而一般的功放应该叫做前后级合并式放大机才对,如果单论技术的话,前级比后级要求更精细,更难做好,如果要加特别的电源线的话,也绝对不能因为后级电流大而把好的线用在后级,应该是前级。
前级包括输入阻抗的匹配、输入信号电压的放大、有些功放还有音效增强电路、音调的调节电路等;后级主要是负责功率的放大,它主要是负责电流的放大。所以说,功放前级的优劣直接关系到整个功放机的品质。
前级主要是后级功放提供合适的音频电平信号,调节音质的,如高低音效果,左右声道音量大小等。后级俗称纯后级,只是单纯地把前级音频信号进行放大,以提供足够的功率驱动音箱喇叭发声的器材。
电路板
前置放大器怎么接?
首先放大器的需求决定了某种类型的印刷电路板所需要的数量,也决定了所需要元器件的类型和数量。如下图所示:可以将多个音量控制器并联起来,以便对两个以上的通道同时进行调节。
如果这样,就必须将各芯片的CS、MUTE、SCLK、+5V和GROUND等引脚连接在一起。再将前一块电路板上的SADATO信号接到下一块板的SDATI脚上,依此类推。这样,就可以使得对于音量水平的设置送到所有电路板上。
前置放大器怎么接
电路板
前置放大器怎么接之电路板的装配
现在讨论布置前置放大器电路的印刷电路板的注意事项。如图2所示,由于电路板相当紧凑。窄小的空间,极细的印制线绝不允许装配过程出错。所以元件必须首先安置好位置,焊接时要小心地避免焊锡飞溅和焊点过热。
在主电路板上,只有JP1和JP3是真正安装跳线插座,而JP2(直接印作IC2)只是一根桥接线。在K5靠里端有另一根桥接线,需要直接接上。
现在,你需要确认是否需要编程和必要的并行联接。如果在研究两个文字框后得出肯定的结论,你还必须装配相应的连接器和音频信号的焊脚(参考元件表)。尽管与一般要求相反,这些焊脚必须在其他元件之前装上。因为一般它们需要进行同轴定位,有时还必须用力才能插入孔中。除此之外,直径1.3mm的镀银焊针需要可观的热量才能可靠地融化焊锡。如果焊接后发现有焊针歪斜着立在板上,则一切只能从头开始。这对于密集的小型元件,紧密地直接安装,可能带来致命的问题。
如果使用质量好的骨架,高度较低的元件(电阻、电容和二极管)可以安装在电路板的背面。一般来说,某些元件在电路板上正确地定位十分重要,除了二极管和电解电容外还包括电阻排和斜装在角上的PLCC插座。电路板上的标记必须与元件的外型完全符合。如果希望作为面扳指示灯,LED管D1先不要安装。这个LED管与红外接收器IC3 一起,要在电路板装在外壳内之后再进行焊接,而且这两个元件需要固定在前面板上钻出的孔里。如果放大器外壳形状不允许将电路板直接放在面板的后面,就只能将红外接收器的这些元件装在板外,此时就要通过电缆来连接。
在插针K3~K5及PGA2311所需的高质量DIL插座安装后,可将固定稳压器IC4~IC6焊接到位,不需要散热片。焊接工作与安装3个大电解电容和两个可拆卸的电路板端子(K1和K2)一起进行。
如果希望同时控制多个音量控制板,完全可以增加一块主电路板,并且仅需将PGA2311部分(包括外围电路和稳压电源)装在另一块板上。使用一个控制板和两个外围电路板的系统已经过测试,所有必须的连接点已经按要求装在电路板上了。
通道控制输入通道的通断在继电器板上控制。其电路示于下图。允许采用两种不同的接线方式:
若选择传统方式,使用从紧固插件来的全部8个输入信号,而仅有一个输出到主电路板。此时需要装上跳线JP2和JP3。每个继电器负责一个立体声通道。如果使用标准的带有屏蔽层的音频电缆,则一个通道接A,另一个B,并且屏蔽层要焊接在电路板上。
选择与地绝缘方式,用于提供通道隔离,可防止同时接到前置放大器上的信号之间通过地线相互交连。实现可以不仅控制信号线,而且控制相应的地线。在这种情况下,各通道的“活动”端焊接在A端,而地线焊在B端。此外,跳线JP2,JP3要去掉。在这种方式下,每对继电器(REl&RE5:RE2&RE6;RE3&RE7;RE4&RE8)各属于单一的信号源。这种模式可提供4组立体声输入和两组输出(OUTIA&OUTIB及OUT2A&OUT2B)。在这里,A也对应于‘活动’线,而B对应于地线。这种模式还要作的一件事是:在设置(SET-UP)菜单上选择‘DOUBLE’功能。
