特点
超低功耗科技
● VDD=1.6~5.5V的单电源、能以1.8V的低电压运行
● HALT模式
● STOP模式
● SNOOZE模式 RL78 CPU 内核
● 3段流水线的CISC哈佛体系结构
● 最短指令执行时间:能在高速 (0.03125s:以高速内部振荡器时钟32MHz运行时)到超低速(30.5s:以副系统时钟32.768kHz运行时)之间变换。
● 地址空间:1M字节
● 通用寄存器:8位寄存器×8×4组
● 内部RAM:2KB~32KB 代码闪存
● 代码闪存:16KB~512KB
● 块大小:1KB
● 禁止块擦除、改写 (安全功能)
● 内置片上调试功能
● 具有自编程、引导交换功能以及闪存屏蔽窗口功能数据闪存
● 数据闪存:4KB~8KB
● 能执行后台操作 (BGO)以及能在改写数据闪存期间执行程序存储器中的指令
● 改写次数:1000000次 (TYP.)
● 改写电压:VDD=1.8~5.5V 高速内部振荡器
● 可从32MHz/24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6MHz/4MHz/3MHz/2MHz/1MHz中选择
● 高精度±1.0% (VDD=1.8~5.5V、 TA=-20~+85°C)工作环境温度
● TA=-40~+85°C (A:民用产品、 D:工业用产品)
● TA=-20~+105°C (G:工业用产品)电源管理和复位功能
● 内置上电复位 (POR)电路
● 内置电压检测 (LVD)电路 (从14种中选择中断和复位) DMA (Direct Memory Access)控制器
● 配置2/4个通道
● 8位/16位的SFR与内部RAM间的传送时间为2个时钟
乘除和乘加运算器
● 16位×16位=32位 (带符号/无符号)
● 32位÷32位=32位 (无符号)
● 16位×16位+32位=32位 (带符号/无符号)串行接口
● CSI: 2~8个通道
● UART/UART (支持LIN-bus):2~4个通道
● I2C/简易I2C: 2~8个通道定时器
● 16位定时器: 8~16个通道
● 12位间隔定时器: 1个通道
● 实时时钟: 1个通道 (99年日历、闹钟功能、时钟校正功能)
● 看门狗定时器: 1个通道 (能以专用低速内部振荡器时钟运行) A/D转换器
● 8/10位分辨率A/D转换器 (VDD=1.6~5.5V)
● 模拟输入:6~26个通道
● 内部基准电压 (1.45V)和内置温度传感器注1 输入 / 输出端口
● I/O端口:16~120个 (N沟道漏极开路输入/输出[6V耐压]:0~4个、 N沟道漏极开路输入/输出 [VDD耐压注2/EVDD耐压注3]:5~25个)
● 能进行N沟道漏极开路、 TTL输入缓冲、内部上拉的切换
● 能与不同电位 (1.8/2.5/3V)运行的器件连接
● 内置键中断功能
● 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路其他
● 内置十进制校正 (BCD)电路注 1. 只能选择 HS (高速主)模式 2. 20 ~ 52 引脚产品的情况 3. 64 ~ 128 引脚产品的情况
