本文档的主要内容详细介绍的是进行中断和定时计数器实验的详细资料免费下载包括了以下实验:1.当单片机的INT0进入低电平触发方式,进入相应的中断服务程序,P0口做输出口,接8只发光二极管,点亮发光二级管,控制蜂鸣器响。当INT1为低电平时进入中断服务程序,发光二级管灭。2.选择外部中断0(P3.2),边沿触发,进入相应中断服务程序,在中断服务程序中,数码管显示加1,在0-9之间循环,3实验板上完成如下功能:用定时0实现8个发光二极管以1s间隔闪烁,用定时器1实现数码管的前两位59s循环计时。4、同时用两个定时器控制蜂鸣器发声,定时器0控制频率,定时器1控制同个频率持续的时间,间隔300ms依次输出1,10,50,100,200,400,800,1k(hz)的方波。5. 利用动态扫描和定时器1在数码管上显示出从765432开始以1/10秒的速度往下递减直至765398并保持显示此数,与此同时利用定时器0以500MS速度进行流水灯从上至下移动,当数码管上数减到停止时,实验板上流水灯也停止然后全部开始闪烁,3秒后(用T0定时)流水灯全部关闭、数码管上显示出“HELLO”,到此保持住。
