本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机应用LCD1602的资料和程序免费下载。
结构很清晰,就不多说了,需要注意的VO这个引脚,用来调节屏幕对比度的,字符显示不清晰可通过改变电阻值来调节。电压越低对比度越高。
编程是主要使用的是4-14根引脚。
找MCU的对应引脚连接硬件,开发板上数码管下方已经有焊接lcd对应的引脚,可以直接使用。也可以自己用杜邦线直接接对应的IO口,挺好玩的,不过自己接线的话需要解决VO口外接电阻的问题,不能直接接地(因为直接接地导致显示不正常,找了半天问题)。用的是P2.5-P2.7以及P0口。
