利用三天假期把贪吃蛇游戏移植到了我的单片机开发板上,单片机是STC89C52只有8K的FLASH,本来想移植俄罗斯方块的但是移植编译之后大约有10K的空间。
(1)STC82C52配置有片内RAM512B,片内FLASH存储器 8KB,时钟为8MHz。
(2)2.4寸TFT彩屏,最大支持RGB565格式有65536种颜色。主控制器为ILI9325,程序中使用的是8位数据模式,所以运行比较慢。
(3)红外遥控器,采用的是HS0038芯片。红外协议是NEC协议,32位数据位,第一字节为标识码,第二字节为其反码,第三字节为数据位,第四字节为数据位反码。下面是我的程序: lcd.c是TFT液晶屏的驱动程序,key.c是红外芯片的驱动程序,snake.c是贪吃蛇游戏的程序。lcd.h,key.h以及snake.h 是对应的头文件,里面有一部分与平台相关的定义移植的时候只要做对应的修改即可。下面上一下游戏的界面:
