本文档的主要内容详细介绍的是单片机的简单复习题合集免费下载。
1、内部RAM中的位寻址区定义的位是给( B )。
A)。位操作准备的 B)。移位操作准备的 C)。控制转移操作准备的 D)。以上都对
2、对程序计数器PC的操作( A )。
A)。是自动进行的 B)。是通过传送进行的 C)。是通过加1指令进行的 D)。是通过减 1 指令进行的
3、假定设置堆栈指针SP的值为37H,在进行子程序调用时把断点地址进行堆栈保护后,SP的值为( D )。 A).36H B)。 37H C).38H D).39H
4、在MCS-51单片机的运算电路中,不能为 ALU 提供数据的是( D )。
A)。累加器A B)。暂存器 C)。通用寄存器B D)。状态条件寄存器PSW
5、边沿触发方式的外部中断信号是( A )有效。
A)。下降沿 B)。上升沿 C)。高电平 D)。低电平
6、MCS-51响应中断时,下面哪一个条件不是必须的( B )。
A)。当前指令执行完毕 B)。中断是开放的 C)。没有同级或高级中断服务 D)。必须有RETI指令
7、确定定时器/计数器工作方式的寄存器是( B )。
A).TCON B).TMOD C).SCON D).PCON
8、异步串行通信中,收发双方必须保持( B )。
A)。收发时钟相同 B)。停止位相同 C)。数据格式和波特率相同 D)。以上都正确
9、使累加器的最高位置1,其余位不变,可以用下面的( A )指令实现。
A)。 ORL A, #80H B)。 ANL A, #80H C)。 XRL A, #80H D)。 MOV A, #80H
