控制/MCU
串口通讯具有悠久历史的,最基本、最简单的通讯方式,即使在当前这个注重移动和无线互联的时代,也少不了串口通讯的身影。比如对小数据量数据的无线传输,虽然物理链路用蓝牙或WIFI传输,但最后到单片机数据交互上,可能还是用了串口通讯。
STM8S系列单片机有1~3个通用异步收发器(UART)支来持串口通讯,在这个部分里,将以STM8S单片机通过蓝牙与智能手机通讯,实现一个echo功能(单片机将收到来自于手机的数据原样返回给手机),来讲解如何使用单片机的串口功能。
1、电路设计
电路采用一款蓝牙转串口的模块实现蓝牙通讯,这款蓝牙模块有四个引脚,VCC、GND、TXD、RXD,只要将模块的VCC、GND引脚与电源连接,TXD、RXD引脚与单片机的RXD(即PD6)、TXD(即PD5)引脚相连就可以了。注意TXD和RXD一定要交叉相连,即蓝牙模块的TXD接单片机的RXD,蓝牙模块的RXD接单片机的TXD。
电路图如下,M1是蓝牙模块,电路原理很简单,就不多解释了:
2、软件设计
蓝牙模块里面已经实现了蓝牙的连接、认证等操作,并把蓝牙协议之上的应用数据转换为串口协议,在单片机软件上,只需要实现串口上数据读写。
即要实现的功能就是接受串口数据,并把收到的数据再用串口发送出去。
1)串口设置
STM8S标准库函数中提供了三个设置相关的函数:UART1_DeInit(),UART1_Init(),UART1_ITConfig()。第一个UART1_DeInit()是重置UART1,没有输入参数。重点是第二个UART1_DeInit()设置串口工作状态。先来看看函数接口定义:
void UART1_Init(uint32_t BaudRate, UART1_WordLength_TypeDef WordLength,
UART1_StopBits_TypeDef StopBits, UART1_Parity_TypeDef Parity,
UART1_SyncMode_TypeDef SyncMode, UART1_Mode_TypeDef Mode)
每个参数的作用如下:
BaudRate: 波特率
WordLength : 字节长度,取值为UART1_WORDLENGTH_8D或UART1_WORDLENGTH_9D
StopBits: 停止位,支持1个/0.5个/2个/1.5个停止位,取值为UART1_STOPBITS_1/UART1_STOPBITS_0_5/UART1_STOPBITS_2/UART1_STOPBITS_1_5。
Parity:奇偶校验位,UART1_PARITY_NO/UART1_PARITY_EVEN/UART1_PARITY_ODD
SyncMode:单片机UART_CK输出同步时钟的设置,不用UART_CK输出选择UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE即可。
Mode: 串口通信模式,UART1_MODE_RX_ENABLE/UART1_MODE_TX_ENABLE/UART1_MODE_TX_DISABLE/UART1_MODE_RX_DISABLE/UART1_MODE_TXRX_ENABLE
这里采用的蓝牙模块,与单片机的串口通讯默认是波特率9600,1个停止位,无奇偶校验位,不需要同步时钟,而要实现的echo功能要用到串口发送和接收,所以这里的具体参数应该是:
UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
第三个函数UART1_ITConfig()是设置串口通讯的中断程序:
void UART1_ITConfig(UART1_IT_TypeDef UART1_IT, FunctionalState NewState)
UART1_IT:指定中断类型,串口的中断种类较多,重点使用的是UART1_IT_RXNE_OR:即接收完数据的中断。
NewState:表示要指定的中断是启用还是关闭。
这里只需要设置启用接收数据的中断即可,所以这里的具体参数应该是:
UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE);
注意在设置中断模式后,还需要启用中断,使用enableInterrupts()函数启用。
2)数据收发
数据发送比较简单,使用下面连个函数直接发送即可。
void UART1_SendData8(uint8_t Data);
void UART1_SendData9(uint16_t Data);
数据接收复杂一点,需要设置串口中断处理函数,发生串口接收中断后,再调用下面两个函数获取串口收到的数据。
uint8_t UART1_ReceiveData8(void);
uint16_t UART1_ReceiveData9(void);
串口接收中断向量是UART1_RX_IRQHandler中断中,所以要在stm8s_it.c的下面位置插入中断处理的代码:
INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18)
/ * In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
//在这里插入接收数据的处理,用比如用UART1_ReceiveData8()读出串口接收到的数据
3)源代码
整个echo功能,软件要实现的是a)主函数main()中对串口进行设置,然后进入空循环,b)串口接收中断处理函数中读取串口的数据,并从串口重复发送回去。完整的源代码如下:
main.c
void main(void)
UART1_DeInit();
UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);//UART1_MODE_TX_ENABLE);
while (1);
stm8s_it.c
UART1_SendData8(UART1_ReceiveData8());
3、连接智能手机进行串口数据收发测试
将上面程序编译,下载到STM8S单片机上,先用智能手机与蓝牙模块配对,然后用蓝牙串口调试的APP(这类工具APP比较多,这里用的是叫“蓝牙串口”的APP)与已经配对的蓝牙模块连接上,最后发送数据(发送“test string”),可以看到单片机已经收到了数据,并原样发送回来了。
4、总结
本篇主要讲解了STM8S单片机串口的设置和数据的收发处理,共涉及以下知识点:
1)串口工作模式的设置
2)串口中断的设置和中断处理函数的编写
3)串口数据发送和接收。
