入门有必要选择STM32Cube HAL库开发吗?
1.4w人已加入
STM32CubeMX是很多朋友必备的一个工具。
1写在前面
从公众号后台、微信给我留言的问题可以看得出来,使用STM32CubeMX这个工具的人有很多。
那么,使用STM32CubeMX进行配置、开发时,相信大家都需要过各种各样的问题。
我也不例外,我是15年开始使用STM32CubeMX这个工具,这些年来陆陆续续也遇到过很多问题,特别是刚开始的时候,感觉整个人都不好受。但是,好在我把遇到的问题多逐步解决了。
今天,和大家说说:如果你选择STM32作为硬件平台,你有必要学习一下STM32CubeMX这个工具。
2
这里我给的答案是:No
这个问题见仁见智,但是从关注我公众号的读者朋友中,我综合给出的答案是No.
原因:很多朋友的基础还是偏弱。
HAL这套库是需要有一定数据结构功底的朋友来学习。简单说,你需要对指针、结构体、回调函数等这类C语言知识有一定掌握才行。
使用过STM32Cube 进行开发的朋友都应该经历过这过问题:一旦底层有问题,去找这个问题相比SPL(标准外设库)要难得多。
当然,如果你对HAL这套库比较了解的话,其实难度也不大。
所以,我的建议是:如果你数据结构功底不好,可以先从寄存器、标准外设库开始,当你基础知识累计一定程度,可以转向STM32Cube HAL开发。
3
有必要学习一下STM32CubeMX
当然,上面给出的入门建议不是说不鼓励大家去学习一下STM32CubeMX。这节说的就是你有必要学习一下STM32CubeMX。
学习STM32CubeMX的目的:你会有意想不到的收获。
上面我说了,我也是踩了很多坑过来的,但一路过来,我发现其实我收获还蛮大的。
包括很多基础的问题,可能你之前从来没了解过。这里也罗列一些问的较多的问题吧。
1.中文路径
在生成MDK-ARM工程时,中文路径会出错:
代码
看英文提示:在...路径下生成工程出现错误。
2.自己写的代码,重新生成会被删除
这里需要进行配置,并且你的代码需要在指定位置(BEGIN --- END内)。
代码
代码
这样,当你重新生成工程时,这些代码就不会被删除。
3.警告
代码
这里看一下提示就知道:大概意思就是多了一个括号。
4.__weak弱定义
代码
很多朋友可能之前都没有见过【__weak】这个关键字,它有“弱”的意思。
这里的意思就是说:如果你自己写一个同样的函数(HAL_UART_MspDeInit),那么,这里带有weak关键字的函数就不起作用。
还有,有朋友问:不知道工程中很多UNUSED函数是什么意思。你自己看一下注释就知道,它的为了防止编译警告,“未使用的函数”。
只要你愿意去发现问题,并解决问题,你就有收获。
4总结
1.遇到问题,看提示找问题。
几个英文单词不认识的话,翻译工具应该知道吧。久而久之你会发现有些问题都不是什么问题。
2.使用STM32CubeMX之后,你会发现你掌握了更多之前没有掌握的知识。
上面举的几个例子,相信肯定有朋友不知道的这些知识,我们学习都是一个积累的过程。
3.不要一来就问有没有捷径,遇到一点小问题都不去面对,永远没有捷径。
