如何让AI教机器自己玩俄罗斯方块?
1.4w人已加入
人工智能大火的今天,如果还是自己玩俄罗斯方块未免显得太 LOW,为什么不对游戏升级,让机器自己去玩俄罗斯方块呢?有了这个想法之后,我用了两天时间去搜集了大量资料,在电脑死机好多次之后终于将 AI 俄罗斯方块实现了。
程序介绍
所谓让机器自己去玩俄罗斯方块,就是让机器计算当前方块的所有形态可放置的所有位置,然后根据统一的评价标准,计算出最优的位置进行放置。这个评价的标准简单的来说就是:板块放置的位置越靠下越好,方块之间越紧密越好,自身对消除行的方块贡献数量越多越好,但是这里还要注意的是不可为了追求消除行数,而去造成过多的空洞,这样也是不合理的。
关于 AI 算法主要有两种:一种是经典的 Pierre Dellacherie 算法,一种基于基于深度搜索的算法。深度搜索需要优化的地方很多,假如计算的层数不够、没有高效剪枝,一不小心容易写成人工智障,时间复杂度也不好。Pierre Dellacherie 算法更加清晰,复杂度更低。但是该算法只考虑当前,不对未来的情况进行计算,注重的是“不死性”,追求方块的“密集”,有时就算可以一次性消除 3 行,却会使全局方块更加“疏”,即过多的空洞。
代码由 Tetris.py、AI.py 和 Utils.py 三部分组成,游戏的主要逻辑由 Tetis 控制,Utils 定义了方块的样式,AI 顾名思义实现了主要的 AI算法。
具体介绍
只考虑当前方块,不对未来的情况进行计算,注重的是“不死性”,算法每次生成一个方块,便穷举该方块所有旋转的落点。一种方块最多有 4 种旋转,并且由于游戏界面是 10*20 的,所以对于每个旋转形状,只需要考虑 10 种落点。算法的核心是一个评估函数,对穷举出的每一种下落情况,计算 6 个参数值,用评估函数加权求和得到一个值,该值最大的情况便是目前方块的最优下落位置,六个参数分别是:
1. 下落高度(Landing Height)
当前方块落下去之后,方块中点距底部的方格数(事实上,不求中点也是可以的)。
2. 消行数(Rows eliminated)
消行层数与当前方块贡献出的方格数乘积。
3. 行变换(Row Transitions)
从左到右(或者反过来)检测一行,当该行中某个方格从有方块到无方块(或无方块到有方块),视为一次变换。游戏池边界算作有方块。行变换从一定程度上反映出一行的平整程度,越平整值越小;
该指标为所有行的变换数之和;
如图:■ 表示有方块,□ 表示空格(游戏池边界未画出)
■■□□■■□□■■□□ 变换数为 6
□□□□□■□■□■□■ 变换数为 9
■■■■□□□□□□■■ 变换数为 2
■■■■■■■■■■■■ 变换数为 0
4. 列变换(Column Transitions)
大意同上,列变换从一定程度上反映出一列中空洞的集中程度,空洞越集中值越小。
5. 空洞数(Number of Holes)
6. 井的总和(Well Sums)
井指两边皆有方块的空列。该指标为所有井的深度连加到 1 再求总和。
注意一列中可能有多个井,如图:
中间一列为井,深度连加到一的和为 (2+1)+(3+2+1)=9
人工智能
评估函数如下 (首字母简写):
人工智能
关于方块形态
这里对 AI 俄罗斯方块的形态做一下特别说明,各个方块都是根据中心点的坐标来生成的,以(0,0)为中心点,在 x、y 轴加减 1 则是其他方格的坐标,这样的好处就是只要确定中心点坐标,其他的方格位置就能随即生成。
看图就懂:
人工智能
1# 每种块包含的四个小方块相对坐标分布 2        self.shapes_relative_coords = [ 3                                         [[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]], 4                                         [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [0, 2]], 5                                         [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [1, 1]], 6                                         [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [-1, 1]], 7                                         [[0, -1], [0, 0], [0, 1], [1, 0]], 8                                         [[0, 0], [0, -1], [1, 0], [1, -1]], 9                                         [[0, 0], [0, -1], [-1, 0], [1, -1]],10                                         [[0, 0], [0, -1], [1, 0], [-1, -1]]11                                      ]
基于深度搜索的方法暂不介绍。
收获成果
以上,感兴趣的同学可通过网盘获取源代码:https://pan.baidu.com/s/1gC6sF62Pz5D6rh6eicOZUw,提取码: k17b。
