本文档的主要内容详细介绍的是32位单片机与嵌入式操作系统的测试复习题资料免费下载。
一、简答
1、如何实现让S3C2410从32位的FLASH启动?
答案:S3C2410首先从NAND FLASH中读取前4K字节的程序到其内部自带的4K字节的SRAM中,然后,再从此RAM中开始执行此程序。在此程序中要完成的最重要的任务是初始化SDRAM和NAND FLASH读写控制器,然后把NAND FLASH中的完整程序复制到SDRAM,接下来,跳转到SDRAM中,执行完整的程序,由此完成启动任务。
2、从寄存器分组的角度,解释为什么FIQ比IRQ具有更快地中断响应速度?
答案:ARM的FIQ模式提供了更多的banked寄存器,r8到 r14还有SPSR,而IRQ模式就
没有那么多,R8,R9,R10,R11,R12对应的banked的寄存器就没有,这就意味着在ARM的IRQ模式下,中断处理程序自己要保存R8到R12这几个寄存器,然后退出中断处理时程序要恢复这几个寄存器,而FIQ模式由于这几个寄存器都有banked寄存器,模式切换时CPU自动保存这些值到banked寄存器,退出FIQ模式时自动恢复,所以这个过程FIQ比IRQ快。 在symbian系统里,当CPU处于FIQ模式处理FIQ 中断的过程中,预取指令异常,未定义指令异常,软件中断全被禁止,所有的中断被屏蔽。所以FIQ就会很快执行,不会被其他异常或者中断打断,所以它又比 IRQ快了。而IRQ不一样,当ARM处理IRQ模式处理IRQ中断时,如果来了一个FIQ中断请求,那正在执行的IRQ中断处理程序会被抢断,ARM切换到FIQ模式去执行这个FIQ,所以FIQ比IRQ快多了。
