51单片机对矩阵键盘实现16个按键操作的设计
控制/MCU
1924人已加入
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。矩阵键盘的优点是节约单片机IO口,例如普通键盘8个IO口只能用作8个按键,而矩阵键盘能作16个按键。
本文以51单片机为载体介绍一种4*4矩阵键盘实现16个按键操作的原理、电路和软件设计要点。
1、 矩阵键盘的一般电路
图 1 矩阵键盘电路
如图 1
矩阵键盘电路所示,4*4矩阵键盘有4行4列按键,单片机4个I/O口接矩阵键盘的行线,另外4个I/O口接矩阵键盘的列线,通过对行线列线的操作完成按键的识别和操作。
2、 矩阵键盘的原理
矩阵键盘按键识别的流程一般是这样的:
(1)置第1行为低电平(0),其余行为高电平,读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下。
(2)置第2行为低电平(0),其余行为高电平,读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下。
(N-1)根据行线列线的电平不同可以识别是否有按键按下,哪一个按键按下,获取按键号。
(N) 根据按键号跳转至对应的按键处理程序。
3、 一个矩阵键盘程序的例子
2为按键处理的主流程,思路是依次拉低按键的各个行,再读取列线的数据,假如列线有低电平,则认为此行有按键按下,标记此行有按键按下并存入行值。
读取列线数据的思路则是这样,依次读取第1-4列,假如读取此列时为低电平,则标记并存入列值。
下面是部分代码:
//(1)按键识别程序
void key() //按键扫描
unsigned char key_value_temp; //临时按键值,默认1111 1111(二进制)
key_value=0xff;
//键值
key_value_temp=0xff; //键值临时变量
//矩阵键盘程序流程
//依次拉低第1234行,读入列线数据
Pin_r_1=0; Pin_r_2=1;Pin_r_3=1;Pin_r_4=1; //拉低第1行。
//Pin_r_1第1行行线,Pin_r_2第2行行线,其余类似
key_value_temp=read_column();//读列数据
if (key_value_temp != 0xff)
//表示第一行有按键按下
{key_value=key_value_temp & 0x1f;
//获取按键号,例如0001
1101表示第1行第2列的按键按下
Pin_r_1=1; Pin_r_2=0;Pin_r_3=1;Pin_r_4=1; //拉低第2行
//表示第2行有按键按下
0x2f;
Pin_r_1=1; Pin_r_2=1;Pin_r_3=0;Pin_r_4=1; //拉低第3行
//表示第3行有按键按下
0x3f;
Pin_r_1=1; Pin_r_2=1;Pin_r_3=1;Pin_r_4=0; //拉低第4行
//表示第4行有按键按下
0x4f;
//(2)读取列线数据
unsigned char read_column() //读矩阵键盘的列
{unsigned char key_column;
key_column=0xff;
if(Pin_c_1==0 ) key_column=key_column & 0xfe;
//1110
表示第1列按键按下。 key_column的低4位表示按键号,高4位常为1111
if(Pin_c_2==0 ) key_column=key_column & 0xfd;
//1101
表示第2列按键按下。
if(Pin_c_3==0 ) key_column=key_column & 0xfb;
//1011
表示第3列按键按下。
if(Pin_c_4==0 ) key_column=key_column & 0xf7;
//0111
表示第4列按键按下。
return key_column;
以上程序对应的键值表如下:
矩阵键盘
最后在程序中处理键值跳转至相应的操作即可。
有一个4*4矩阵键盘的proteus仿真例子实现了如下功能:
1、利用行扫描法读取4x4矩阵键盘键值;
2、LCD1602上显示按下的按键值。
