51单片机的SCON寄存器与C程序解析
控制/MCU
1924人已加入
用计算机来控制单片机,进而控制继电器等其他外设,感觉不错啊,怎么实现呢?一步步来吧。
单片机串行口通信,也就是单片机与计算机之间的通信,要实现,要明白一些基本的概念。
(1)实现之前,请确定串口正常,我之前做过串口操作,烧了不能控制,后来才发现,设备管理器里串口有叹号,驱动有问题,可能是开发实验板没有插好或是换了个USB口造成的(我用的是串口转USB的,笔记本用)
(2)串口初始化,这方面,最好有相关的书来的,明白消化定时器与中断, 这样操作起来就容易了。
一。设定串口的工作方式:设定SCON寄存器。
什么是SCON呢?
SCON寄存器是51单片机一个可寻址的专用寄存器,用于串行数据通信的控制,其字节地址为:98H,位地址为:98H~9FH。 内容为:
SM0SM1SM2RENTB8RB8TIRI
SM0 SM1:串行口工作方式选择位。
SM0SM1 工作方式 功能 波特率
00 方式0 8位同步移位寄存器 fosc/12
01 方式1 10位UART 可变
10 方式2 11位UART fosc/64(或是fosc/32)
11 方式3 11位UART 可变
SM2:多机通信控制位
REN:接收允许控制,1为允许串行口接收,0为禁止串行口接收。
TB8:发送的第9位数据位。
RB8:接收的第9位数据位。
TI:发送中断标志。发送完一帧数据后,硬件自动置1。TI位必须要由软件清零。
RI:接收中断标志。接收完一帧数据后,硬件自动置1。RI位必须要由软件清零。
例:用串口调试助手来调试串口,发送十六进制的数,来让相应的LED灯亮起来。
C程序如下:
#include
void main()
TMOD=0x20; //设置定时器:Timer1 Mode 2 8位reload
TH1=0xfd; //波特率for 9600 baud @ 11.0592MHz
TL1=0xfd;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1; //控制RI,允许串行接收。SM0SM1及REN为SCON=0x50;
TR1=1; //启动定时器1
while(1)
if(RI==1) //如果RI为1,则接收到串口发过来的数据
RI=0;库 //软件清零。必须
P0=SBUF; //SBUF,为缓冲器,接收缓冲器只能读出不能写入,发送缓冲器只能写入不能读出。
/* 二者共用一个字节地址,两个相互独立。 */
以 上为串行控制LED灯,想显示哪几个灯,可通过串口调试软件发送即可。
例:数码管显示。这里只给出某一位显示,如果多位,再自己加入相关的程序段即可。
#include
void main()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1; //控制RI
TR1=1;
while(1)
if(RI==1)
RI=0;
P0=SBUF; //P0为数码管的值。
P2=0x06; //8位数码管,第7个,P2口为片选,
以上程序可在AT89s52单片机+Keil 上调试通过并运行。
相关工具:
串口调试助手,51串口通信计算器.exe,可在网上搜索下载。
