如何使用51单片机实现串口通信
控制/MCU
1924人已加入
STC51单片机一般带有1个串口,有的带有2个串口,串口一般用于下载程序和串口通信。串口通信特别适合控制设备,所以工控机的电脑上一般都带有串口。
51单片机的串口引脚为P3.0引脚与P3.1引脚,分别是RXD和TXD引脚。串口通信可以用于单片机和其它芯片通信或者单片机之间通信或者单片机与电脑通信。串口通信一般都是交叉连接。标准的串口有9个引脚,我们一般情况下,只用RXD TXD GND,剩下的引脚都是通信控制引脚,在以前用于控制电话机,现在已经基本上不用了。所以我们的51单片机上只保留了RXD和TXD。
串口通信的协议非常简单。如果单片机上的串口不够用,还可以用任意两个引脚模拟串口通信。
51单片机
一般情况,我们用带有起始位的8位串口协议。波特率常用9600,此外还有1200 2400 4800 115200等。
打开串口的程序如下:
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
SCON=0X50;
TR1=1;
程序涉及到5个寄存器的配置。
TMOD是定时器控制寄存器
TH1和TL1是定时器1的初值寄存器
SCON是串行口控制寄存器
TR1是TCON寄存器中的bit4,因为该寄存器可以位操作
串口发送数据的程序如下所示:
SBUF=55; // 发送数据55
while(!TI);
TI=0;
程序涉及到2个寄存器
SBUF是串口数据寄存器
TI是SCON寄存器中的bit1,位操作
串口接收数据的程序如下所示:
if(RI)
recebuf=SBUF;
RI=0;
程序涉及到2个寄存器
SBUF是串口数据寄存器
RI是SCON寄存器中的bit0,位操作
SBUF既是发送数据寄存器,又是接收数据寄存器。
可以把上面的功能模块封装成函数,在使用的时候,直接调用。
