STM32F103试用体验:LCD显示与DHT11测量实验
控制/MCU
1924人已加入
实验名称:LCD显示与DHT11测量温湿度
实验目的:通过开发板连接的DHT11模块实时测量环境温湿度,并在LCD屏上显示.
实验材料:
精英STM32F103开发板
DHT11温湿度模块,尺寸3.5寸,芯片为ILI9486,无触摸功能
连接方式:如图所示,LCD屏连接至LCD模块接口,DHT11连接至OLED/摄像头模块接口并使用GND引脚.
实验步骤:
1.通电显示
烧写程序并通电后,显示当前温度为28.1度,湿度为72.0%
2.温湿度变更
对DHT11模块位置哈几口气,以改变其温湿度,可看到LCD显示当前温度28.2度,湿度86.0%
2秒钟之后,湿度急速下降为80%,然后降低至初始时的72%
芯片为ILI9486的触屏驱动代码可参见附件.
最后附张我简陋的"工作室"的图:
主代码:
