51单片机中的定时计数器的主体结构及功能解析
控制/MCU
1924人已加入
1、 主体结构
1)16位加法计数器,由高8位(THi)和低8位(TLi)SFR组成。
2)在用作计数器时,引脚P3。4(T0)和P3。5(T1)分别是两个计数器的外部脉冲输入端。
3)引脚P3。2(/INT0)和P3。3(/INT1)在位GATE=1时可用作T0、T1的门控信号。
4)SFR-TCON和TMOD控制T0和T1的运行状态和工作方式。
2、 控制寄存器TCON(地址88H)
D7~D0:TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
高4位与定时/计数器有关,低4位用于控制外部中断。
TFi-定时/计数器溢出标志位;计数溢出时,硬件自动置1,在中断允许条件下,是向CPU请求中断的信号。中断被响应后,硬件自动清0。该位也可由软件置位和清0,(中断屏蔽时)可以由软件查询测试。
TRi-定时/计数器运行控制位;该位置1时,定时/计数器才运行,否则,停止。
ITi-外部中断请求电信号触发方式选择(0电平、1下降沿)
IEi-有外部中断请求标志。
3、 工作方式寄存器TMOD(地址89H)
GATE C//T M1 M0 GATE C//T M1 M0
高4位控制T1,低4位控制T0。
M1 M0 工作方式选择;T1没有方式3
C//T 计数器/定时器方式选择;在定时方式中,以振荡器输出的脉冲的12分频信号为计数单元,
即每一个机器周期计数加1。在计数方式中,内部硬件在每个机器周期的S5P2采样外引脚状态,当外部输
入电平发生负跳变时,计数器加1。因此,外部事件计数时的最高计数频率为晶振频率的1/24。
GATE 门控位,当GATE=1时,Ti 工作受INTi引脚信号的控制,INTi=1时 Ti才能运行,否则停止。
4、 16位计数器的高、低字节:TH0、TL0,TH1、TL1寄存器;
通过对高、低字节设置初值,达到所要求的定时或计数的目的。
