简易电子密码锁电路课程设计
1.4w人已加入
  三极管密码锁电路组装
  一款由5只三极管组成的密码锁电路,只有按照规定的顺序操作,并且在限定的时间内完成,才能使得继电器K吸合,LED1点亮,表明解锁成功。当按下S1时,三极管V1饱和导通,6伏电源通过V1向C1充电,此时再按下S2,C1所充电荷通过S2向C2快速充电,V2的基极变为高电平,V2饱和导通,V2的集电极变为低电平。此时,再按下S3,由于V3的基极也为低电平,故V3导通,6伏电源通过V3向C3快速充电,当按下S4时,C3上的电荷通过S4向C4快速充电,使得V5的基极变为高电平,V5饱和导通,驱动继电器K动作,其常开触点闭合,LED1点亮,表明解码成功。
  电路的限时由R2、C2的取值来决定,假如按下了S2后却较长时间没有按下S3,则C2已经放电完毕,V2截止,此时再按下开S3也就没有意义了,后续电路不会再响应。
  电路中还有一只三极管V4,V4的基极通过R3、VD1和R5、VD2,受控于开关S1和S3。这样设计的目的是为了防止误开锁。假如电路没有上述V4等元件,则当同时按下S1、S2,再同时按下S3、S4则电路一样会开锁,甚至同时按下S1、S2、S3、S4,继电器K也能吸合,这样就使得密码锁变得容易打开,达不到原先设计的目的。而电路中增加了V4等元件后,当同时按下几个开关时,只要其中含有S1或者S3,那么对应的高电平经过VD1、R3或者VD2、R5,加到V4的基极,使得V4导通,V5的基极将始终处于低电平,继电器K无法吸合,达到不能开锁的目的。
三极管
  九位按键式密码锁电路图
  本电路只有五位是密码键,其余四位是伪键。而五位密码键需按照特定程序按动九次后方能开锁,这就极大地提高了开锁的难度。开锁时首先按S2一次,V1导通一次,IC计数一次,Q2=“1”;按S9一次,使R1、D2、R4的分压情况变化一次,IC计数一次,Q1=“1”;然后按S4一次,使IC又计数一次,Q3=“1”;再按S8一次……,当按入正确的密码249894798后,Q9=“1”,V2、V3饱和导通,电磁铁DZL吸合,门被打开。Q9的高电平经R5对C1充电,7秒后R脚为“1”,IC清零,DZL释放,电路恢复初始守候状态。若不知密码者错按伪键(由S1、S3、S5、S6组成)一下,电路就被封锁五分钟。当然,密码也可自己任意安排。
三极管
  带自锁功能的简易密码锁电路图
  本密码锁的特点是,如果按错了密码键顺序或按下了任何一个非密码键,电路即锁定为关断状态,各按键均失效,大大增加了开锁难度。
  电路见图。可控硅SCR5、SRC6、SRC7为该密码锁的主控元件。当按照正确顺序按下三位密码键(本例为AN2、AN5、AN7)时,可控硅SCR2、SCR3、SCR4依次导通,从而触发可控硅SCR5、SCR6、SCR7依次导通,VT1饱和导通,电磁铁DL动作,实现开锁。与此同时,AN7键按下后SCR4导通,进而VT2饱和导通,使各按键在开锁后不再起作用。若按错密码键顺序,不但不能开锁,还会使电路处于关断状态,图中R3、VT3的作用是否决定按键顺序AN5、AN2、AN7的可开锁性。如先按AN5,则SCR3导通,VT3基极有了偏置电,再按下AN2,则VT3饱和导通,使SCR2无触发电压而不能导通,因而不能开锁。先按AN7也不能开锁已如上述。本密码锁的按键顺序只能是AN2、AN5、AN7。当按下任何一个非密码键时,SCR1导通,使VT2饱和导通,各按键失效,电路锁定为关断状态。这时必须断开开关K再合上,电路才复位。
三极管
  简单的电子密码锁电路图
  一个非常容易和简单基于IC ls7220的电子密码锁电路图。 这可以通过使用IC LS 7220个简单的电子密码锁的电路图。该电路可用于激活继电器控制(打开和关闭)的任何设备每次预定组合的4位压。该电路可以从5V至12V的操作。
  下面的图是一个非常容易和简单的电子密码锁的基于IC ls7220。
三极管
  零件清单:
  C1 = 1uF 25V
  C2 = 220uF 25V
  R1 = 2.2k
  Q1 = 2N3904 / 2N2222
  D1 = 1N4148 / 1n4001-1n4007
  K1 = 12V继电器/ 12V任何合适的继电器线圈
  u1=ls7220数字锁电路
  s1-s12 = SPST瞬时按钮键盘(见附注)
  HD1 = 12位头
  电路的笔记:
  设置混合连接适当的开关销3,4,5和6的IC通过头。作为一个例子,如果S1的是连接到引脚3,引脚4,S2,S3 S4引脚5,引脚6的芯片,结合将是1234。这样我们可以创造任何4数字组合。然后连接开关的其余的2脚的IC。这将导致芯片复位无效键被按下,和整个关键代码已被重新进入。
  当正确的组合键被按下,然后输出(继电器)将一个预先设定的时间由电容C1驱动的活性。在这里,它将6S。增加C1值增加预定时间。
  对于键盘,安排在一个3×4矩阵开关在PCB(印刷电路板)。写上的数字键使用的标志。而不是运用数字,我写了一些符号!。坏人将会更加混淆这。
