cd4067应用电路图大全(计数器/自动巡检/流水灯数控/采集分站)
IC应用电路图
505人已加入
  cd4067应用电路一:计数器电路
计数器
  该演示电路由低频脉冲电路、计数器和CD4067导通情况显示电路组成。参看附图。
  低频脉冲电路由NE555、R22、R23、RP、C1等元件组成振荡器,产生计数脉冲。调整RP可改变脉冲周期,若将RP的阻值调节到最大,脉冲周期可接近1s,学生可以通过闪光,清楚地看到连续输出的脉冲。若想再增大脉冲周期,可适当增大C1或R23的值。对于NE555振荡电路的工作原理。有关介绍甚多,此不赘述。
  计数部分由两块CD4013双D触发器组成,是采用8421编码的异步计数器。发光二极管1EDD、1EDC、1EDB、1EDA显示计数器即时计数情况,1EDD为最高位,1EDA为最低位,“1”表示发光,“0”表示熄灭。计数器依次产生的0000~1111数码。周而复始地输送到CD4067的数控端。由于计数过程是16个脉冲为一个周期。计数显示发光二极管闪亮节奏比脉冲输出指示管1EDQ更慢,学生可以边看边数边理解计数器计数过程。
  CD4067的工作电路十分简单,由计数器输出的8421码,与CD4067数控端相对应连接。
  CD4067的0~15通道的输入(输出)端与发光二极管1ED0~1ED15各支路对应相连,可以显示CD4067的导通情况。本电路只设计了一种传输情况下的显示电路,只能显示选择开关S1接地时的电流流向。S2为禁止开关,拨至高电位,各通道均不导通。
  演示全电路工作原理时,把S1、S2都拨至与地相连,外接6V电源从XJ插入,电源指示发光管1ED亮,振荡电路开始工作,输出计数脉冲。调节RP,使振荡频率最低,此时1ED0约每秒闪亮一次,计数器开始计数,发光管1EDD、1EDC、1EDB、1EDA遵循8421码的原则发光,计数器将编码输送到CD4067数控端,再根据编码顺序,依次接通CD4067的0~15通道,使1ED0~1ED15的16只发光二极管依次发光,每只发光管发光时间受计数脉冲控制。由于计数是连续进行的,所以CD4067的16个通道依次轮流导通,且周而复始,整个电路工作原理及功能可一目了然。
  将S2拨至高电位端,使CD4067的⑩脚处于高电位,此时可以看到计数显示在不停的工作。
  但1ED0~1ED15全部熄灭,CD4067处于关闭状态。
  再将S2拨回低电位,将S1拨至高电位,使通过CD4067的电流改变方向。
  1ED0~1ED15熄灭,此时可用万用表测量0~15各通道输出端随计数脉冲跳动的电压,以证实CD4067具有双向导通的功能。
  通过调节RP,使振荡周期加快,让发光管快速闪亮,出现一个亮灯从首至尾快速游动的感觉。这就形成了一个彩灯控制电路。如改变0~15通道的接法,可接成循环、追逐、放射等多样形式的彩灯控制电路。还可利用CD4067的16个输出端去实现音量控制、调速、调光等
  cd4067应用电路二:十六通道数显式自动巡检电路
  本电路图所用到的元器件:
  CCD4520 CCD4511 CCD4067 CCD4069 CCD4071
  自动巡检电路用于对多台生产设备的检测与控制,该巡检电路可对十六台生产设备进行定时巡检。它由巡检脉冲发生器、十六路自动巡检电路和通道数显电路组成,如图所示。
计数器
  cd4067应用电路三:流水灯数控电路
  如图所示的彩灯控制电路有30路输出,可通过外接驱动电路控制30只灯作流水运动,可作为大型装饰彩灯控制器,电路组成如图所示。电路由控制脉冲发生器、控制脉冲分配器和彩灯控制输出电路组成。
计数器
  cd4067应用电路四:采集分站电路
  采集分站主要是完成对十个测点的温度测量,并与检测主站进行通信,从而完成温度数据的传输。分站CPU选用片内资源与标准8051单片机完全兼容的STC12C2052型号单片机。由于系统测量精度要求不高,而且排水泵房中各测点(主电机前后轴、减速机前后轴以及液压油站等)的温度值都低于 100℃,因此,选用低功耗的数字温度传感器MAX6577作为各测点的温度检测传感器。分站对各测点的温度传感器供电,传感器的输出端即可产生与温度有关的频率值,分站经计算后即可得到各测点的温度数据。分站CPU通过控制16选1数字控制模拟开关芯片CD4067来完成对十路温度频率信号的分时采集。分站电源部分采用开关电源稳压芯片LM2576-5.0将DC12V电源转换为DC5V电源,为温度传感器以及分站供电,同时对DC5V电源隔离后,为通信模块供电。采集分站电路图如图所示。
计数器
  煤矿主排水泵房温度监测系统在煤矿现场的应用提高了煤矿检测仪器的总体智能化水平,减轻了现场工作人员的检修工作量,有效地减少了煤矿因排水系统故障引起的安全事故。现已在山东裕隆集团某煤矿运行,现场运行反应良好,对煤矿安全生产起到一定的积极作用,具有很好的应用前景。
