cd4017电子制作电路图大全(单键触摸开关/幸运抽奖机/红绿灯/密码锁)
IC应用电路图
501人已加入
  CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器。CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
  cd4017工作原理
  cd4017计数器,提供了快速操作、2 输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO 信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
cd4017电子制作电路图(一)
用CD4017组成的单键触摸开关电路图
电路原理如附图所示,其中HD为管式氖泡,它与光敏电阻RG组成“自制光电耦合器”,并与触摸电极M、R1形成触摸信号输入通路。CD4017的Q1、Q3、Q5、Q7、Q9等奇数输出端分别接二极管V2~V6,当其中之一输出高电平时,V8导通并触发双向可控硅VT导通,接入插座的负载得电工作,此时Q2、Q4…偶数输出端悬空;反之,当偶数输出端其中之一为高电平时,V8、VT均截止,插座负载断电,该触摸开关刚通电时,因C1、R4微分作用,CD4017自动复位清零,插座为断电状态。首次触摸M后,HD启辉发光,RG阻值减小,CD4017的CL端变为高电平,Q1输出高电平;而再触摸一次M后,CD4017计数一次,Q1变为低电平,Q2输出高电平,依次类推,从而实现触摸开关功能,市电两输入线分别通过R7、R8接至触摸通路,因此无需分相线、零线,均可保证电路正常工作。
密码锁
元件选择:C2和VT的耐压应大于400V,VT的规格可根据负载的功率而定。HD的启辉电压应低于100V,V8可用9013,Β≥60即可,RG的亮阻应不低于20K,暗阻应大于2MΩ。其余元件可按图示数据选用。
该开关只要元器件良好、焊接正确无误,无需调试即可正常工作。整个电路可装在一只100mm×70mm×50mm的塑料盒中,并将其固定在室内墙壁的适当位置处,触摸电极可采用10mm×10mm的铜片或印制板的边角料制作。
cd4017电子制作电路图(二)
具有定时功能的风扇模拟自然风控制器电路
这种自然风模拟控制器具有10-9omin共九档定时功能,采用CMOS集成电路和固态继电器结构。它具有成本低,制作容易,功耗小,安全可靠,实用性强,无干扰等-系列优点,比较适合家庭安装使用。
该装置的电路工作原理如图10-2所示。它是由两个占空比可调的多谐振荡器、十进制计数器/脉冲分配器、固态继电器以及电源电路等所组成。Ic2(CD4013)是-片双D触发器,在其Ql、Q2与Rl、R2之间,以及亘1、西2与S1、S2之间均分别接有RC网络,使之成为两个独立的且占空比可调的多谐振荡器。其中DA组成的振荡器的周期为6005,用作定时基准脉冲。DB组成的振荡器周期约为3005,用做SSR的控制脉冲。DA、DB组成的振荡器工作与否均受到三极管VTI集电极电位的控制。Ic2是十进制计数器/脉冲分配器,它与DA配合构成定时控制电路,其中Sl-59为定时选择开关,可在10-90min内分为九档选择定时时间。
现以定时-个小时(即56接通时)为例,说明该电路的工作过程。电源接通后,由于Cl、R3的作用,产生的脉冲使ICI内部清零,以保证ICI输出的高电平从Y0端开始,便于计数与定时。初始状态时,ICI的Y。端为高电平,Yl-Y9端均为低电平,三极管VTI此时处于截止状态,其集电极的电平为高电平,则二极管VDS截止,DA开始振荡,将周期为1Omin的脉冲送至ICI的CP端供Icl计数定时。同时VD6也截止,DB开始振荡,Q2端的高电平以数分钟为间隔,周期性地出现高低电位变化。当其输出高电平时,三极管VT2导通,SSR被触发导通,串接在该回路中的电源插座C2通电,插在该插座中的电风扇运转。当输出低电平时,VT2截止,SsR关断,电风扇就停止运转。这样,DB中的Q2端电平的高、低就控制着电风扇的转、停,使电风扇断续工作,产生的阵风来模拟自然风。
调节RP2的阻值可以改变电风扇断电的时间;调节RP3可以改变电风扇通电的时间,二者均为独立调节,互不影响,通过合理的设置使电风扇的吹风效果适合使用要求,调整极为方便。
当定时时间到,ICI的Y6端输出高电平使VTI导通,其集电极电位接近于地电位,此时VDS和VD6均导通,则DA与DB的S1、S2端分别被籍位于低电平,导致DA停振,即定时时间结束。同时DB也停振,Q2端保持为低电平,VT2截止,SSR关断,电风扇停止运转,完成了定时关断电风扇的功能。欲再次启动,只要按动-下按钮SA,使ICI清零,电路即可重复上述工作过程。显然,要取消定时,只要将S1-S9均断开即可。LEDI-LED10作为时间经过显示器,以清楚地显示已过去的时间和将要经过的时间。LEDll作为VT2的工作同步指示器,以表明VT2的工作状态。
密码锁
其中ICI采用CD40l7。DA、DB采用-块双D触发器CD4013。SSR采用MOC3o41等。VTI、VT2均采用8050、3D912或3DK4等中功率三极管。CS采用0.68uF-1uF的耐压不小于400V的无极性电容器。S1-S9可采用微型拨动开关。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。
cd4017电子制作电路图(三)
555与CD4017组成的圣诞树LED闪光灯图
该装置的电路工作原理如图所示。它是由时钟脉冲电路,十进制计数器/分配器电路,大功率直流开关集成电路和发光二极管等组成。ICINE555构成一个自激振荡器,一开机便振荡,其输出端③脚不断地输出方波信号至IC2CD4017的触发计数端“CP“,使IC2的Yo?Y9不断从低电平变为高电平。IC3一IC7TWH8778是大功率直流开关集成电路,只要控制端⑤脚的电压大于1.6V,该开关便导通,其输出端②、③脚同时变为高电平,其驱动电流可达1000mA以上,因此可以驱动许多的发光二极管。IC2
的Y0、Y2、Y4、Y6、Y8各串一只二极管与Yl、Y3、Y5、Y7、Y9相连。这样,ICI每输出两个脉冲,彩灯各路变换一次.其变换周期取决于ICI的振荡频率,可由RP调节控制。
密码锁
密码锁
cd4017电子制作电路图(四)
555与CD4017组成的幸运抽奖机电路图
在节日举办的游艺晚会上,为了活跃气氛,往往举行-些富有刺激性的幸运抽奖活动。这种幸运抽奖游艺机采用随机按键的方式,在9个小灯笼中藏有不同的礼品,并有音乐伴奏,9个小灯笼依次流水点亮,-旦欺下抽奖按钮,哪个小灯笼点亮不熄,就在哪个小灯笼中拿出奖品赠送。
该装置的电路工作原理如图所示。它是由电源电路、时钟脉冲发生电路、十进制计数器/分配器、灯笼灯光驱动电路以及抽奖控制电路组成。22oV市电经电源变压器T降压成9V,由全桥U整流后,CI滤波,ICI将直流电压稳定成6V输出供给电路。由IC2及RPI、RP2、C3构成-个自激振荡器,可提供时钟脉冲给IC3进行计数分配。调节RPI、RP2的阻值,可以调整其脉冲周期,从而达到控制灯笼依次点亮的速率。IC3每接受-个时钟脉冲,其输出端的高电平就产生位移,不断地有脉冲输入,灯笼Hl-H9’就依次点亮并循环。
密码锁
抽奖开始时,合上电源开关S,在时钟脉冲的作用下,IC3的Y。~Y9端依次出现高电平,双向可控硅VS2-VSIO不断导通,Hl-H9依次循环点亮。插在电源插座中的录音机播放出悦耳轻松音乐。抽奖人看准时机按下SAI,此时单向可控硅Vsl导通,导致IC2的④脚由原来的高电平变为低电平,于是IC2强制复位,其③脚不再有脉冲输出,IC3也不计数。IC3的输出端有-个恒定的高电平,相应的小灯笼点亮,这样就确定了奖品的等级。由于IC2的振荡频率较高,抽奖者无法确定数按钮的最佳时刻,具有极大的随机性。IC3的Y0端没有接灯笼,如果欺下SAI后,所有的灯笼均不亮,说明是Y。端为高电平,它这样设置是给抽奖者多-次机会,可以再来-次,以尽兴。
其中ICI采用AN78o6、LM7806等三端稳压集成电路。IC2采用NE555、LM555、UA555等时基集成电路。ICs采用CD4017。VSI采用单向可控硅.VS2-VSio采用3A、400V双向可控硅。Hl-H9均采用小于100W的白炽灯泡。SAI为常开按钮,SA2为常闭按钮,作复位之用。T采用3W、次级为9V的电源变压器。U为全桥。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。
cd4017相关资料:cd4017驱动数码管电路(LM8364/多通道电子开关/电容测量电路)
cd4017电子制作电路图(五)
如图所示为交通路口红绿灯自动控制电路。该控制器主要由四块555(IC2-IC5)和一些阻容元件组成的四级单稳态延时电路首尾相连而成。输入的8V电压经78M05稳压后为555提供VDD=+5V的电源电压。
密码锁
当刚接通电源时,触发脉冲经IC1门电路和R1、C1延时,再经C2、R22微分后加到IC2②脚,触发IC2输出高电平,进入暂稳态,其暂稳态定时时间长短取决于K1的位置,延时td=1.1RC6,设定时间分别为60秒、45秒、30秒。暂稳态结束时,IC2③脚为低电平,其经C3、R23微分后,下降沿又触发IC3,形成第二级单稳态延时。如此依次触发定时,完成绿色灯亮-黄色灯亮(8秒、10秒、12秒)-红色灯亮(60秒、45秒、30秒)的循环周期。
本电路为控制电路及指挥岗亭内的监控显示部分。若真正用于交通指挥,则应使控制信号去激励固态继电器,然后去驱动发光灯泡工作。
本控制器通过四级电路首尾相接,依次延时触发,使交通灯依次出现绿-黄-红(色)信号,指挥行人和车辆在十字路I=1有秩序地通行(绿)-提醒注意(黄)-禁止通行(红)。
cd4017电子制作电路图(六)
基于CD4017组成的九位按键密码锁电路图
CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR为高电平时,计数器清零。
Johnson计数器,提供了快速操作、2输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P) 和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
本例介绍的时控式密码锁电路采用CD4017十进制计数、脉冲分配器组成,它虽然只有3个按键,但因加人按键时间限制和按键次数的设定,因此它的保密功能仍然很强。
时控式密码锁电路电路由3只CD4017十进制计数器、3只开锁按键SB1-SB3、3组延时复位电路和1组开锁电路组成。其电路原理图如图5一39所示。三只十进制计数器CD4017用来设定密码,它通过对输出端的不同连接,确定每只按键需要按动的次数。例如对于IC1它将输出端Q1通过R2,VD1及C1与复位端R相连。这时,开锁时只需按动SB1一次即可。对于IC2,它将输出端Q6通过R4,VD2及C2与复位端R相连,开锁时需按动SB26次。对于IC3,它将Q8输出端通过R6,VD3及C3与复位端R相连,开锁时需按动SB38次。三个计数器的输出端Q(Q1、Q6,Q8)与复位端R之间所接的RC(即R2,R4,R6和C1、C2,C3)延时电路,其延时时间为7s.这就是说当按顺序按动开。
密码锁
锁按键时,即使顺序正确但只要按动时间超过7s,电路便自动复位,所按有效输人自动失效,确保了密码锁的保密与安全性。如果所按密码正确且在预定时间内完成,IC3的Q9输出高电平,VT1导通使开锁电磁铁通电吸合,将锁打开。元器件选择IC1一IC3选用CD4017十进制计数/脉冲分配器数字集成电路。其他元器件均无特殊要求,可按图5一39所标型号及参数进行选用。上图所示为CD4017组成的九位按键密码锁电路图。
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-05-30
0 回复 举报
CD4017是数字电路中常见的,常用的一款芯片,可以搭出很多好玩的电路。模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;A/D D/A转换电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
