74ls161分频电路图大全(脉冲分频电路\同步加法计数器)
IC应用电路图
501人已加入
计数器又称为分频器。N进制计数器的进位输出脉冲就是计数器输入脉冲的N分频。N进制计数器可直接作为N分频器。
74ls161分频电路图(一)
图是用16&TImes;4位ROM和同步十六进制加法计数器74LS161组成的脉冲分频电路
分频电路
采用SN74LS161构成2-255可编程分频器电路
采用置数方法,由4SN74LS161构成的同步可编程分频电路。电路的输出频率与输入频率之间的关系为:
分频电路
74ls161分频电路图(二)
60进制同步加法计数器
用同步加法计数器74LS161(或74LS160)和二4输入与非门74LS20构成百以内任意进制计数器,并采用LED数码管显示计数进制。采用555定时器构成多谐振荡电路,为同步加法计数器提供时钟输入信号。
分频电路
加法计数器设计(清零法)
74LS161为十六进制四位二进制加法计数器,异步清零,同步置数。
分频电路
设计60进制的加法计数器,采用清零法。60用二进制表示为00111100,因为是异步清零,当计数器从零开始计数时,计数到00111100时异步清零即可。要用到两片74LS161,需要两计数器进行级联,采用同步并行级联方式。其中ET和EP都接高电平。低片计数到1100,且高片计数到0011时异步清零,用四输入与非门连接,输出接到端。
多谐振荡器设计
多谐振荡器所给器件中有510K电阻2个,用来做多谐振荡器的外接电阻,电容选用103电容,则多谐振荡器的周期为:
则用555构成的多谐振荡电路为:
分频电路
用74LS161构成十进制计数器
分频电路
分频电路
#p#
74ls161分频电路图(三)
#e#
74ls161分频电路图(三)
基于74LS161和74LS138设计的花样广告灯电路图
1)彩灯电路设计
彩灯电路采用彩色发光二极管和1 kΩ的限流电阻组成,共8路。考虑到时分电子开关电路的实现特点,将8路发光二极管电路设计成共阳极连接方式,即8个发光二极管的阳极共同连接在5 V的直流电压源上。阴极分别通过电阻与8路时分电子开关连接,由时分电子开关控制8路彩灯轮流通断。彩灯电路如图中标识所示。
分频电路
花样广告灯电路
2)时分电子开关设计
在系统中,时分电子开关的功能是自动控制8路彩灯电路轮流接通电源。利用74LSl38的译码特性,只要能使其输入地址CBA周期性地由 000→00l→001→010→011→100→101→110→111变化,74LSl38就可以完成系统所需的时分电子开关功能。
