树莓派有什么用_树莓派能用来做啥_树莓派新手入门教程
1.4w人已加入
  树莓派功能
  Raspberry Pi中文名即树莓派,是为学习计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于Linux。
  就像其他任何一台运行Linux 系统的台式计算机或者便携式计算机那样,利用Raspberry Pi 可以做很多事情。当然,也难免有一点点不同。普通的计算机主板都是依靠硬盘来存储数据,但是Raspberry Pi 来说使用SD 卡作为“硬盘”,你也可以外接USB 硬盘。利用Raspberry Pi 可以编辑Office 文档、浏览网页、玩游戏—即使玩需要强大的图形加速器支持的游戏也没有问题,如《雷神之锤》(Quake )。
  Raspberry Pi 的低价意味着其用途更加广泛,将其打造成卓越的多媒体中心也是一个不错的选择。利用Raspberry Pi 可以播放视频,甚至可以通过电视机的USB 接口供电。
  树莓派能用来做啥
  树莓派就是一个玩具。给喜欢编程,喜欢用计算机控制一些玩具的人用的。它比较省电,功率小。接近嵌入式系统。长期不关机也不会耗很多电。但是比arduio之类的耗电还是略大了些。树莓派整个儿就是用来教育用的。给孩子,给爱好者们一个接触嵌入式编程,工控的平台。
  树莓派虽小,但五脏俱全和普通电脑无异。电脑能做的大部分事情,在树莓派上都能做,而树莓派以其低能耗、移动便携性、GPIO等特性,很多在普通电脑上难以做好的事情,用树莓派却是很适合的。
  树莓派新手入门教程
  型号:
  1)RaspberryPi3代B型
  2)RaspberryPizero(含zerow)
  配件:
  树莓派本身只是一个主机。要运行起来,必须有配件。
  (1)电源
  MicroUSB接口的手机充电器,就可以充当电源,但输出必须是5V电压、至少2A电流。充电宝当电源也没问题。
  (2)MicroSD卡
  树莓派不带硬盘,MicroSD卡就是硬盘。最小容量8G,推荐使用16G和32G的卡。
  (3)显示器
  树莓派有HDMI输出,显示器必须有该接口。如果有HDMI转VGA的转接线,那么VGA显示器也可以。
  不过,显示器只在安装系统时需要,后面可以SSH登录,就不需要了。
  (4)无线键鼠
  树莓派内置蓝牙,USB或蓝牙的无线键鼠都可以用。
  就像显示器一样,如果树莓派已经装好系统,而且只当作服务器,无线键鼠也可以不配。
  电子元件:
  (1)面包板(一块)
  (2)连接线(若干)
  注意,连接线必须一端是公头,一端是母头。
  另外,最好也备一些两端都是公头的连接线。
  (3)LED 二极管(若干)
  (4)270欧姆的电阻(若干)
  安装系统:
  1、如果商家已经装好系统,可以跳过这一步,否则需要自己安装操作系统。
  官方提供的操作系统是 Raspbian,这是 Debian 系统的定制版。
  2、官方还提供一个安装器 NOOBS,建议通过它来安装 Raspbian,相对简单一点。
  3、安装步骤:
  下载 NOOBS。
  格式化 Micro SD 卡为 FAT 格式(操作指导)。
  解压NOOBS.zip到 Micro SD 卡根目录。
  插入 Micro SD 卡到树莓派底部的卡槽,接通电源,启动系统。
  4、正常情况下,按照屏幕上的提示,一路回车,就能装好系统。
  SSH 登录:
  1、安装系统后,树莓派就可以上网了(Wifi 或者网线)。这时,你要看一下它的局域网 IP 地址,可以使用下面的命令。
  $ sudo ifconfig
  2、然后,更改系统设置,打开 SSH 登录(默认是禁止的)。
树莓派
  3、接着,从另一台电脑 SSH 登录树莓派。下面的命令是在局域网的另一台电脑上执行的。
  $ ssh pi@你的ip地址
  4、树莓派的默认用户是pi。
  树莓派会提示你输入密码。pi的默认密码是raspberry。正常情况下,这样就可以登录树莓派了。接着,就可以进行各种服务器操作了,比如修改密码。
  $ passwd
  添加pi到gpio用户组:
  $ sudo adduser pi gpio
  安装 Node:
  1、为了运行 Node 脚本,树莓派必须安装 Node,可以参考这篇文章。
  $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -$ sudo apt install nodejs
  2、正常情况下,Node 8.x 版就已经安装成功了。
  $ node -v v8.1.0
