单片机汇编语言常见错误知识点分析
1.4w人已加入
  汇编语言是计算机能够提供给用户使用的最快而又最有效的语言,也是能够利用计算机所有硬件特性并能直接控制硬件的惟一语言。因而对程序的空间和时间要求很高的场合,汇编语言的应用是必不可少的。至于很多需要直接控制硬件的应用场合,则更是非用汇编语言不可了。
  作为计算机专业及相关学科一门重要的基础课程,其重要性不言而喻。但是对于众多初学汇编语言的人来说,都普遍感到较难且不易理解和掌握,难以入门,看着有错的程序,更是不知从何改起,本文主要介绍的就是单片机汇编语言常见错误知识点分析,具体的跟随小编来了解一下。
  单片机汇编语言常见错误知识点分析
  一、 MAS51汇编软件汇编失败原因分析
  单片机的汇编语言编写时要注意一定的语法,详细介绍可以参考相关参考书,语法错误汇会造成汇编失败,常见的汇编错误如下:
  1、标号重复 常见于复制、粘贴程序时忘记修改标号,造成出现多个相同的标号,标号是不允许重复的。
  2、标点符号以全角方式输入 MAS51程序要求标点符号为半角方式,否则汇编失败。可以在输入:,;时切换到半角方式,或者在大写状态输入标点符号,这也是很容易犯而且不容易发觉的错误。
  3、注释太长 有时为了以后读懂程序,写了很长的注释,站长发现超过20个汉子时也会造成汇编失败,解决办法可以将太长的注释分成多个注释。
  4、数值#FFH 前遗漏0,根据要求应该在a~f前加0,写成#0FFH
  5、字母O和数字0搞混 有时候这两个字看上去完全相同,要注意哦
  6、标号后边遗漏“:”
  7、标号使用了特殊字符,比如:T1、T2、A、B这些字符有特定的含义,不允许用于标号。
  8、AJMP跳转超过2K地址,AJMP属于短跳转命令,有2K地址范围的限制。
  9、JB P3.2,EXIT跳转超过-128~127个地址范围。这个是最容易出现的错误!你有可能程序刚才还能汇编编译成功,你加了一段程序后程序就提示出错了,你可以把JB P3.2,EXIT转换成JNB P3.2,UUUAJMP EXITUUU:
  10、字母I和数字1混淆,冒失鬼的常见问题。
  11、创造发明不存在的汇编语言指令,在编写程序程序的过程中可不欢迎这种创新,这种指令汇编程序不支持,芯片也不认可。
  12、符号“:”“;”最好用半角书写。
  使用汇编软件常见问题解答:
  1、如果汇编软件出现** Unrecongnized Command **提示字样说明是汇编命令输入错误。正确的汇编命令是asm51 d:01.txt 注意asm51后面要加空格。
  2、如果汇编软件出现**Dos File I/O error **提示字样说明是汇编文件的路径出错。第一要注意MASM51软件的安装路径中不能出现中文名称,例如汇编软件安装在D:单片机下面,第二要汇编的文件的路径中也不能出现中文名称,例如D:单片机01.TXT。当文件后缀不是asm时,后缀不能省略。
  二、程序出错
  1、寄存器重复调用:
  比如主程序中设定了R4=5,表示主程序循环执行5次,而其中的一个延时子程序又用到R4,使R4的值发生紊乱,造成程序无法正常执行。
  2、硬件不熟悉:
  单片机一般采用下拉输出,往往端口输出0驱动外设工作,和常见的正逻辑相反,容易搞错。
  三、指令系统常用符号和含义
  (1)Ri:工作寄存器0和工作寄存器1,i=0或1。即R0~R1。
  (2)Rn:工作寄存器R0~R7,n=0~7。
  (3)@Ri:寄存器Ri间接寻址8位存储器单元00H~FFH。
  (4)direct:8位直接地址,它可以是内RAM 00H~7FH或SFR的80H~FFH。
  (5)#data:8位立即数。
  (6)#data16:16位立即数。
  (7)addr16:16位目的地址。用于LCALL和LJMP指令,能调用或转移到64K程序存储器空间的任何地方。
  (8)addr11:11位目的地址。用于ACALL和AJMP指令,可在下条指令地址所在的2K字节页面内调用或转移。
  (9)rel:带符号的8位偏移地址,用于SJMP和所有的条件转移指令。其范围是相对于下一条指令第1字节地址的-128~+127个字节。
  (10)DPTR:数据指针,可用作16位的地址寄存器。
  (11)bit:位地址。片内RAM中的可位寻址及SFR中的可寻址位。
  (12)A:累加器Acc。
  (13)B:通用寄存器,主要用于乘法MUL和除法DIV指令中。
  (14)Cy:进位标志位或布尔处理器中的累加器。
  (15)@:间接寄存器或基址寄存器的前缀。如@Ri,@DPTR,@A+PC,@A+DPTR。
