控制/MCU
一、MCS-51单片机内部包含哪些主要功能部件?它们的作用是什么?
MCS-51单片机在一块芯片中集成了 CPU 、RAM、ROM、定时/计数器、多功能 I/O 口 和中断控制等基本功能部件。 单片机的核心部分是 CPU ,CPU 是单片机的大脑和心脏。 程序存储器用于存放编好的程序或表格常数。数据存储器用于存放中间运算结果、数据 暂存和缓冲、标志位等。 定时/计数器实质上是加法计数器,当它对具有固定时间间隔的内部机器周期进行计数时 ,它是定时器;当它对外部事件进行计数时,它是计数器。 I/O 接口的主要功能包括:缓冲与锁存数据、地址译码、信息格式转换、传递状态(外 设状态)和发布命令等。 中断控制可以解决 CPU 与外设之间速度匹配的问题,使单片机可以及时处理系统中许 多随机的参数和信息,同时,它也提高了其处理故障与应变能力的能力。
二、MCS-51单片机的 EA、ALE和PSEN 端的功能是什么?
答:ALE——ALE 为地址锁存允许信号,在访问外部存储器时,ALE 用来锁存 P0送出的低 8 位地址信号。 PSEN ——外部程序存储器的读选通信号。当访问外部 ROM 时, PSEN 产生负脉冲作 为外部 ROM的选通信号;在访问外部 RAM或片内 ROM时,不会产生有效的PSEN 信 号。 PSEN 可驱动 8 个LSTTL 门输入端。 EA ——访问外部程序存储器控制信号。对 8051 和8751 ,它们的片内有 4KB 的程序存 储器。当 EA 为高电平时,CPU 访问程序存储器有两种情况:一是访问的地址空间在 0 ~4K 范围内,CPU 访问片内程序存储器;二是访问的地址超出 4K 时,CPU 将自动执 行外部程序存储器的程序。对于 8031 ,EA 必须接地,只能访问外部 ROM。
三、MCS-51单片机的 P3口具有哪些功能?
答:P3口是双功能口,除了作为准双向通用 I/O 口使用外,每一根口线还具有第二种功能 ,P3口的各位如不设定为第二功能则自动处于第一功能。P3的第二功能涉及到串行口 、外部中断、定时器,与特殊功能寄存器有关。
四、89C51单片机有几个中断源?它们的中断标志位分别是什么?这些中断标志位是如何产生的?又是如何清“0”的?
答:5个,外部中断0:IE0,开放中断后,当INTO引脚有下降沿或者低电平时产生,响应中断后自然清0
定时器0:TF0外部中断1:IE1开放中断后,当INT1引脚有下降沿厚着低电平时产生,响应中断后自然清0
定时器1:TF1开放中断后,当定时或计数时间到产生,响应中断后自然清0.另外如果不开放中断,采用软件判断是,需要软件清0.
串口:RI/TI,通信开始后当接收完或者发送完一帧后产生,响应中断后需要软件清0.
五、如果采用晶振的频率为 3MHz ,定时/计数器工作方式 0、1、2 下,其最大的定时时间为多少?
答:内部定时脉冲周期=机器周期=12/3Mhz=4us
工作方式 0:Tmax
=8192*4us=32.768ms
工作方式 1:Tmax
=65536*4us=262.144ms
工作方式 2:Tmax
=256*4us=1.024ms
六、定时/计数器用作定时器时,其计数脉冲由谁提供?定时时间与哪些因素有关?
答:其计数脉冲由单片机振荡脉冲 12 分频输出的机器周期脉冲提供,定时时间与工作方式、晶振频率和预置数等因素有关。
七、定时/计数器的工作方式 2 有什么特点?适用于哪些应用场合?
答:工作方式2 具有初值自动重新加载和循环工作的特点,适用于产生固定脉宽的脉冲信号,和作为串行口波特率发生器使用。
八、一个定时器的定时时间有限,如何实现两个定时器的串行定时,来实现较长时间的定时?
答:方法一:让一个定时器先定时,溢出后,再启动另一个定时器定时;
方法二:在第一个中断处理子程序中加入计数器,计数器满后,就去启动另一个定时器定时,把要处理的事件放第二个中断处理子程序中。
九、简述串行口接收和发送数据的过程。
答:MCS-51单片机内部有一个全双工的异步串行通信口,即串行接收和发送缓冲器(SBUF),这两个在物理上独立的接收发送器,既可以接收数据,也可以发送数据,串行口发送的过程是:先从累加器 A 中读入 8 位数据到 SBUF,随后在串行口有硬件自动加入起始位和停止位,构成一个完整的帧格式,然后在移位脉冲的控制下,由 TXD端串行输出,一个字符帧发送完后,使 TXD输出线维持在 1 状态下,并将 SCON 寄存器的 TI置1,通知 CPU 可以发送下一个字符帧。串行口接收的过程是:SCON 的REN 位应处于允许接收状态(REN=1),在此前提下,串行口采样 RXD端,当采样到从 1 向0 的状态跳变时,就认定是接收到起始位,随后在移位脉冲的控制下,把通过位采样脉冲接收到的数据位移入接收寄存器中,直到停止位到来之后把停止位送入 RB8 中,并置位中断标志位 RI ,通知 CPU 从SBUF 取走接收到的一个字符。
十、为什么定时/计数器 T1用做串行口波特率发生器时,应采用方式 2?若已知时钟频率、通信波特率,如何计算其初值?
答:因为方式 2 是有自动重装载计数值的功能,从而可以产生精确的波特率。串行工作方式0 和方式 2 波特率是固定的,所以不用设初值;串行工作方式 1 和方式 3 时:波特率:BR = (2SMOD×Td)/32溢出一次的时间:1/ Td = (256-TH1)*12/ fosc溢出率:Td = fosc/[12×(256-TH1)]初值:TH1 = 256- fosc/(12* Td)
十一、单片机应用系统中为什么要进行系统扩展?
答:8031 、8032 等单片机不提供用户程序存储器,必须进行程序存储器的扩展,以存放控制程序、数据表格等;8751 等单片机虽然向用户提供 EPROM 程序存储器,但程序存储器空间容量不大,程序存储空间不足时,还必须扩展外部程序存储器。MCS-51系列单片机内部通常有 128B至256B的片内数据存储器,用于一般的控制及运算是足够的,但若用于数据存储,其容量是不足的,在这种情况下,必须扩展数据存储器。MCS-51系列单片机对外提供 32 条I/O 口线,但其 P0口作为地址/数据复用口,P2口用于提供高 8 位地址,而其 P3口具有第二功能,若扩展了程序存储器或数据存储器,单片机的 I/O 口往往也不够用,有时必须进行 I/O 口的扩展。应用系统中有时还涉及到数据的输入、输出、人机交互信息等接口问题,必须进行有关接口电路扩展。
十二、A/D 及D/A 转换的含义是什么?
答:A/D 转换是指将模拟信号转换为数字信号,主要用于微机控制系统的模拟信号数据采集。D/A 转换是指将数字信号转换为模拟信号,主要用于恢复模拟信号或进行模拟控制。
十三、DAC0832器件有哪些主要技术指标?其含义是什么?
答:DAC0832是将数字信号转换为模拟信号的器件。它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将 8 位数字量转换为模拟量;建立时间:1μS ,即从数字量写入 8 位DAC寄存器到产生与输入数字量对应的模拟量输出的时间;输入信号:与 TTL 电平兼容的二进制信号;输出信号:与输入二进制信号对应的电流信号;电源:单一+5V 电源;
十四、ADC0809器件有哪些主要技术指标?其含义是什么?
答:ADC0809是将模拟信号转换为数字信号的 AD器件,它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将输入模拟量转换为与之对应的 8 位数字量;信号输入范围:0-5V;转换时间:即完成一次 A/D 转换所需时间,与外加时钟信号频率有关,外部时钟信号为500KHz 时转换时间为 128μS ;输出信号:与输入模拟信号对应的 8 位二进制数字量,信号电平与 TTL 电平兼容;电源:单一+5V 电源;
