什么是单片机仿真器_单片机仿真器有什么用_单片机仿真器怎么用
电子常识
2678人已加入
  什么是单片机仿真器
  单片机仿真器是指以调试单片机软件为目的而专门设计制作的一套专用的硬件装置。
  单片机仿真器的原理
  单片机在体系结构上与PC机是完全相同的,也包括中央处理器,输入输出接口,存储器等基本单元,因而与PC机等设备的软件结构也是类似的。因为单片机在软件开发的过程中需要对软件进行调试,观察其中间结果,排除软件中存在的问题。但是由于单片机的应用场合问题,其不具备标准的输入输出装置,受存储空间限制,也难以容纳用于调试程序的专用软件,因此要对单片机软件进行调试,就必须使用单片机仿真器。单片机仿真器具有基本的输入输出装置,具备支持程序调试的软件,使得单片机开发人员可以通过单片机仿真器输入和修改程序,观察程序运行结果与中间值,同时对与单片机配套的硬件进行检测与观察,可以大大提高单片机的编程效率和效果。
  单片机仿真器有什么用
  单片 机仿真器是一种在电子产品开发阶段代替单片机芯片进行软硬件调试的开发工具。配合集成开发环境使用仿真器可以对单片机程序进行单步跟踪调试,也可以使用断点、全速等调试手段,并可观察各种变量、RAM及寄存器的实时数据,跟踪程序的执行情况。同时还可以对硬件电路进行实时的调试。
  利用单片机仿真器可以迅速找到并排除程序中的逻辑错误,大大缩短单片机开发的周期。在现场只利用烧录器反复烧写单片机,通过肉眼观察结果进行开发的方法大大增加了调试的难度,延长了整个开发周期,并且不容易发现程序中许多隐含的错误,特别对于单片机开发经验不丰富的初学者来说更加困难,由此可见,单片机仿真器单片机系统开发中发挥着重要的作用。
  单片机仿真器主要功能和特性
  1、可以仿真63K程序空间,接近64K 的16位地址空间;
  2、可以仿真64Kxdata 空间,全部64K 的16位地址空间;
  3、可以真实仿真全部32 条IO脚;
  4、完全兼容keilC51 UV2 调试环境,可以通过UV2 环境进行单步,断点, 全速等操作;
  5、可以使用C51语言或者ASM汇编语言进行调试 ;
  6、可以非常方便地进行所有变量观察,包括鼠标取值观察,即鼠标放在某 变量上就会立即显示出它此的值;
  7、可选 使用用户晶振,支持0-40MHZ 晶振频率;
  8、片上带有768字节的xdata,您可以在仿真时选 使用他们,进行xdata 的仿真;
  9、可以仿真双DPTR 指针;
  10、可以仿真去除ALE 信号输出。 ;
  11、自适应300-38400bps 的所有波特率通讯;
  12、体积非常细小,非常方便插入到用户板中。插入时紧贴用户板,没有连接电缆,这样可以有效地减少运行中的干扰,避免仿真时出现莫名其妙的故障;
  13、仿真插针采用优质镀金插针,可以有效地防止日久生锈,选择优质园脚IC插座,保护仿真插针,同时不会损坏目标板上的插座。 ;
  14、仿真时监控和用户代码分离,不可能产生不能仿真的软故障;
  15、RS-232接口不计成本采用MAX202集成电路,串行通讯稳定可靠,绝非一般三极管的简易电路可比。
  单片机仿真器功能限制
  仿真器占用单片机串口及定时器2,与Keil C(PC)通讯,故不支持串口及定时器2 的仿真功能。全速运行时单片机串口及定时器2 可供用户使用。
  单片机仿真器使用方法
  1、将仿真器插入需仿真的用户板的CPU 插座中,仿真器由用户板供电;
  2、将仿真器的串行电缆和PC 机接好,打开用户板电源;
  3、通过Keil C 的IDE 开发仿真环境UV2 下载用户程序进行仿真、调试。
  单片机仿真器硬件说明
  1、使用用户板的晶振:仿真器晶振旁有两组跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,当两个短路块位于仿真器晶振一侧时,默认使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 当两个短路块位于电容一侧时,使用用户板的晶振。
  2、为便于调试带看门狗的用户板,仿真器的复位端未与用户板复位端相连;故仿真器的复位按钮只复位仿真器,不复位用户板;若要复位用户板,请使用用户板复位按钮。
