C程序语言在电路板上编写一组流水灯
控制/MCU
1920人已加入
用C程序语言,编写一个程序,让我们的电路板上,产生一组流水灯,让大家看到我们的产品像流水一样闪动。
第一步确定目标:
第二步:找到工具并学会搭建第一个Keil开发平台
首先下载一个Ke112开发软件,相关下载也可找电子报网站下载,解压缩之后就下面的文件。
led灯
先安装主程序内的Setup.EXE,双击。这就是我们大名鼎鼎的KEil编译环境了。
第三步程序编写
点击P工程-N新建工程一在下图中输入LED,一选择,89C52。一点击确认,一个新的工程就已经建立。
点击F文件一新建一即可建立一个编写文本,我们的程序就是在文本框里编写的,点击保存并且将文本文件命名为LED.c。
在新的工程中,右击下面的SourceGroupl,选择增加文件到组,将我们刚才的LED.添加到这个工程中,下面正式编写代码。
led灯
led灯
led灯
编写好程序以后我们需要设置一下,这样才能生成Hex文件,点击Project-设置成如下的界面然后点击OK,设置完毕,然后我们点击三个按钮,即可生成HEX文件。
相关说明:
1.程序里面的//表示后面的是注释,用于方面用户看代码的,没有实际的用途
2.C语言是区分大小写的,所以书写的时候一定不能弄错大小写,否则将会编译失败。
3.C语言每一条语句的最后均是;作为结束,没有这个编译器会报错误的。
上面的程序中,读者可以在While{}大括号内增加各种变换模式,可以看到比汇编更加直接和美观了,更重要的C语言的程序对于各种单片机都是通用的。
读者可能发现了用OxFE代替了0x11111110,这个0XFE就是十六进制,我们编写程序的时候书写16进制比二进制方便多了,为了读者的方便,以后的例子都会用16进制代替,他们的代换关系如下表所示,1位16进制可以表示4位二进制,见下表。
