一文看懂ov7620与ov7670的区别
电子常识
2674人已加入
  一、OV7620介绍
  ov7620是一款CMOS摄像头器件,是彩色CMOS型图像采集集成芯片,提供高性能的单一小体积封装,该器件分辨率可以达到640X480,传输速率可以达到30帧。
  OV7620基本参数:
  大小:33x27x24(mm)
  电源:DC+5V±5%
  扫描方式:逐行/隔行扫描
  最低照度:2.5luxatf1.4(3000k)
  信噪比:》48dB
  最大像素:(H)664x(V)492;缺省有效像素:(H)640x(V)480
  数据输出格式:
  YCrCb16bit/8bitselectable
  60Hz16BitYCrCb4:2:2-640x480
  60Hz8BitYCrCb4:2:2-640x480
  RGBRawDataDigitalOutput16Bit/8Bitselectable
  CCIR601,CCIR656,ZV端口:支持8/16位视频数据
  SCCB接口:最大速率支持400kBit/s
  YCrCB或YUV输出格式:支持TV或监视器显示
  OV7620应用举例:
  下面以一个55的像素点阵为例,详细介绍图像数据的恢复。
  首先定义一个515的字节型数组,在Pclk_IRQ()中断服务程序中读取55个像素点的图像数据;然后对图像数据进行插值,奇数点则在数组的连续3个字节中存入B、G、0,偶数点则存入O、G、R;最后对当前行的每一个字节与下一行对应列的每一个字节求平均值,即可算出当前行的RGB值。而在每一行内,奇数点的R数据和偶数点的B数据可通过分别对其两侧的2个点的R和B数据求平均值得到。
  这样,一幅图像就恢复好了。可以直接存成二进制文件(本系统采用串口输出到PC进行显示),或者增加BMP位图文件头信息,存成biBitCouNt=24的DIB位图文件;也可用LPC2210对此图像数据进行进一步的处理,如指纹识别等。
  如果采用带有DMA控制器,并且具有更高处理速度的ARM芯片,可大大提高整个图像采集系统的速度。例如,采用具有ARM9内核的S3C2410,其最高系统频率达203MHz,完成一次DMA传送的时间约为30ns。小于默认的PCLK的周期74ns,可以实现30fps的图像采集速度。与搭配OV511+或CPLD/FPGA的图像采集系统相比,此图像采集系统极大地简化了系统结构,降低了系统设计成本,缩短了开发周期;图像数据的采集与处理均由ARM芯片完成,因而降低了数据中转过程中传输错误的几率,提高了系统的可靠性。
  二、OV7670介绍
  OV7670是一个种图象传感器,操作温度是-30℃-70℃,模拟电压是2.5-3.0V,感光阵列是640*480,功耗是工作时60mW/15fpsVGAYUV;休眠时小于20uA。
  OV7670的参数:
  感光阵列:640*480
  电源核电压:1.8VDV±10%
  模拟电压:2.5-3.0V
  IO电压:1.7-3.0V
  功耗:工作时60mW/15fpsVGAYUV;休眠时小于20uA
  操作温度:-30℃-70℃
  稳定工作温度:0℃-50℃
  输出格式:YUV/YCbCr4:2:2、RGB565/555/444、GRB4:2:2、RawRGBData
  光学尺寸:1/6“
  视场角:25°
  最大帧率:30fps
  信噪比:46dB
  动态范围:52dB
  浏览方式:逐行
  封装尺寸:3785um*4235um
  OV7670的功能:
  1、高灵敏度适合低照度应用
  2、低电压适合嵌入式应用
  3、标准的SCCB接口,兼容IIC接口
  4、支持VGA,CIF,和从CIF到40*30的各种尺寸
  5、VarioPixel子采样方式
  6、自动影响控制功能包括:自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡,自动消除灯光条纹、自动黑电平校准。图像质量控制包括色饱和度、色相、伽玛、锐度和ANTI_BLOOM
  7、ISP具有消除噪音和坏点补偿功能
  8、支持闪光灯、LED灯和氙灯
  9、支持图像缩放
  10、镜头失光补偿
  11、50/60Hz自动检测
  12、饱和度自动调节(UV调整)
  13、边缘增强自动调节
  14、降噪自动调节
  三、ov7620与ov7670的区别
  ov7620:最大像素:(H)664x(V)492;缺省有效像素:(H)640x(V)480
  ov7670:(H)640x(V)480
  像素可以说是一样的,不过7620像素尺寸比较大。
  对于OV7670,由于它只有一组并行的数据口Y[7:0],所有的像素数据都从这个数据口出,因此每次读取一次数据口,可以读一个字节(BYTE)。下图给出了k个像素(2K个字节)输出的格式。
  对于OV7620,它有2组并行的数据口Y[7..0]和UV[7..0],其中对于数据口Y[7..0],输出的是灰度值Y,对于UV[7..0]输出的色度信号UV。下图给出了k个像素(K个字节)输出的格式。
评论(0)
发评论
半朽0 2019-06-05
0 回复 举报
文章不完整吧 收起回复
