模拟电子和数字电子技术的区别及应用
模拟技术
2516人已加入
  模电是解决一般都是模拟信号,输出也是模拟信号。数电解决的是0和1的数字信号,输出也是0和1.。两者需要数模或模数转换进行联系。一般是先进行模拟电路中放大,转化成数字信号,储存,输出时再变换成模拟信号等等。
  这个是硬件方面的技术,这个需要你从事的工作,如果你从事的是硬件设计的或者是计算机的底层驱动编程,那么你就需要知道数字电子技术了有的时候还需要知道一点模拟电子技术,如果你涉及的底层驱动的硬件是模拟和数字混合的那么你可能就不是知道一点点模拟电子技术了。对于模拟和数字电子其实是不能严格分开的,对于数字电子其实是模拟电子技术的特例。其实很多的数字电子技术的问题是用模拟电子技术来解决,比如计算机主板高速的PCB布线有的时候就需要模拟电子方面的知识。两个技术模拟电子要更难一些。
  模拟技术simulation technology:模拟技术就是电子设计,通过模拟电路的设计来实现某一逻辑功能的技术。
  模拟电子
  信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号。那么以模拟信号传输的电子设备叫做模拟电子。
  模拟电子主要内容包含有:常用半导体器,基本放大电路,多级放大电路,集成运算放大电路,放大电路的频率响应,放大电路中的反馈,信号的运算和处理,波形的发生和信号的转换,功率放大电路,直流电源,模拟电子电路读图这些内容。
  模拟电子技术
  模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的模拟电路的学科。它以半导体二极管、半导体三极管和场效应管为关键电子器件,包括功率放大电路、运算放大电路、反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生电路、电源稳压电路等研究方向。
  数码技术(数字电子技术)
  信号在时间和数值上都是离散的信号称为数字信号。
  数码技术又被称为数字技术,因为其核心内容就是把一系列连续的信息数字化,或者说是不连续化。
  在电子技术中,被传递、加工和处理的信号可以分为两大类:一类信号是模拟信号,这类信号的特征是,无论从时间上还是从信号的大小上都是连续变化的,用以传递、加工和处理模拟信号的技术叫做模拟技术;另一类信号是数码信号,数码信号的特征是,无论从时间上或是大小上都是离散的,或者说都是不连续的,传递、加工和处理数码信号的叫做数码技术。
  与模拟技术相比,数码技术具有以下一些特点:
  (1)在数码技术中一般都采用二进制,因此凡元件具有的两个稳定状态都可用来表示二进制,(例如 “高电平”和“低电平”),故其基本单元电路简单,对电路中各元件精度要求不很严格,允许元件参数有较大的分散性,只要能区分两种截然不同的状态即可。这一特点,对实现数字电路集成化是十分有利的。
  (2)抗干扰能力强、精度高。由于数码技术传递加工和处理的是二值信息,不易受外界的干扰,因而抗干扰能力强。另外它可用增加二进制数的数位提高精度。
  (3)数码信号便于长期存贮,使大量可贵的信息资源得以保存。
  (4)保密性好,在数码技术中可以进行加密处理使一些可贵信息资源不易被窃取。
  (5)通用性强,可以采用标准化的逻辑部件来构成各种各样的数码系统。
  由于数码技术具有上述特点,发展十分迅速,因而在电子数字计算机、数控技术、通讯设备、数字仪表以及国民经济其他各部门都得到了越来越广泛的应用。
