抢答器plc梯形图介绍(三路抢答器和四路抢答器)
电子常识
2681人已加入
本文为大家介绍一个三路抢答器和一个四路抢答器的PLC梯形图。
抢答器PLC梯形图一:三路抢答器PLC梯形图
PLC梯形图
抢答器PLC梯形图二:四路抢答器PLC梯形图
下面是欧姆龙C200He基本语言的介绍下表
PLC梯形图
PLC梯形图
我所用的定时器是TIM类型的它的定时范围是0到100ms,我们可以再这个范围内设置自己需要的定时时间。定时器的设计时为了提供抢答器的计时功能,而我用了两个是为了在20秒到25内黄灯的计时,如果没有黄灯的设计用一个定时器就可以完成。我所选用的两个定时器如下图所示:
PLC梯形图
四路抢答器按钮和指示灯的梯形图中在每一路中都加了主持人复位按钮和TIM001定时器(在有选手抢答是定时器中断计时)主持人复位按钮是因为不管在什么情况下主持人在按下复位按钮是PLC的运行都可以回到初始状态。另外在每一路指示灯的输出都加了自锁程序就是在按钮在按下时电路接通了,等到放开抢答器按钮自动归位时虽然按钮断开了,但由于加了自锁程序抢答器的输出指示灯依然是亮着的,因为有了自锁程序所以所有的按钮都是点动式的。四路抢答器的按钮和指示灯如下图所示:
PLC梯形图
主持人按开始按钮就是一个简单的自锁程序,再在程序上加了一个复位按钮,保证了主持人开始按钮在按下带复位按钮按下之前一直是亮的。主持人开始按钮如下图所示:
PLC梯形图
主持人开始按钮按下时计时器开始计时到达20s时时钟脉冲得,由于时钟脉冲间隔性的断电的原理我所设计的电黄灯每0.2s闪一次。黄灯的输出如下图所示:
PLC梯形图
抢答器设计的主程序这段程序的含义是:当TIM001定时器到时间后主持人红灯亮代表没有选手按下抢答器按钮,主持人红灯下面的程序的是在主持人开始按钮还没有按下之前有选手提前抢答主持人红色指示灯亮以及选手的绿色指示灯亮,这段程序的输出是主持人的红色指示灯。主程序段如下图所示:
PLC梯形图
