plc控制的抢答器设计(三种实用设计方案介绍)
控制/MCU
1924人已加入
抢答器是通过设计电路,以实现如字面上意思的能准确判断出抢答者的电器。在知识竞赛、文体娱乐活动(抢答赛活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的座位号。更好的促进各个团体的竞争意识,让选手门体验到战场般的压力感。
传统抢答器只是大概判断出抢答成功或犯规选手台号,无法显示出每个选手的抢答时间。而今抢答器可以通过数据来说明裁决结果的准确性、公平性。使比赛大大增加了娱乐性的同时,也更加公平、公正。新增无线抢答器更是抢答器史上的一大改革。
plc控制的抢答器设计一
设计一个三参赛组的抢答器装置,主持人通过控制台的按钮控制比赛的进行。为了使比赛的评判工作更透明,也为了方便观众了解各组的战绩,抢答器装置应设置必要的显示,对抢答器的功能要求如下:
1 比赛开始或宣布下一个题目之前,主持人要按一次复位按钮,使所有显示灯均灭;
2 为了控制比赛时间,回答问题必须在14秒内完成,超时按错误论处。当主持人公布题目并按下强大按钮后,参赛者有两秒抢答时间,超过两秒没人抢答,则题目作废,再抢答无效。两秒之内按下抢答按钮,这时控制台上的答题记时指示灯亮,自此抢答有效。当14秒到时,答题记时灯灭;
3 先按下按钮的参赛组,其桌面上的指示灯亮,后按下按钮的参赛组指示灯不亮;
4 若回答正确,主持人按控制台的正确按钮时,其一,播放一小段音乐;其二,由改组的奖品箱中弹出一个小奖品;
5 没有得到抢答权的参赛组不可能得到加分。比赛结束时,按获奖品数的多少论胜负。
I/O口分配
I口:
00000----SB 主持人控制抢答按钮(启动)按钮 00001----SB1 第一参赛组抢答按钮 00002----SB2 第二参赛组抢答按钮 00003----SB3 第三参赛组抢答按钮
00004----SB4 主持人控制复位按钮(停止)按钮 00005----SB5 主持人控制奖励按钮(回答正确)按钮
O口:
01000 输出第一参赛组抢答信号 01001 输出第二参赛组抢答信号 01002 输出第三参赛组抢答信号 01003 输出超时报警信号 01004 输出答题正确信号 01005 输出奖励信号 外部接线用电器任务分配:
KA1 控制抢答组一,同时锁住抢答组二、三 KA2 控制抢答组二,同时锁住抢答组一、三 KA3 控制抢答组三,同时锁住抢答组一、二 KA4 控制报警灯 KA5 控制答题正确信号灯A KA6 控制礼物盒B
PLC控制抢答器手持编程器输入程序
PLC控制抢答器手持编程器输入程序如下图所示:
抢答器
plc控制的抢答器设计二
PLC抢答器的控制要求
一、在主持人按下抢答按钮之前,选手提前抢答则选手桌上的指示灯1或者2闪烁4秒,然后熄灭
二、在主持人按下抢答按钮之后15秒钟之内,选手未抢答则主持人桌上的指示灯灭,宣布抢答无效。
三、主持人按下抢答按钮以后,其中一个选手先抢答,其桌上的指示灯亮,另一个选手不能抢答桌上的指示灯不亮。
四、选手抢答后必须在40秒钟之内回答完毕,如果在40秒钟内未回答完毕则其桌上的指示灯灭,主持人桌上的指示灯亮,15秒后自动熄灭。
五、每一次抢答之前主持人按下复位开关,使得各选手桌上的指示灯处于熄灭状态。
六、选手回答正确以后,主持人按下加分按钮,则其对应的选手组计分灯亮一个,回答错误,按下减分按钮,则对应的选手组计分灯灭一个。主持人按下复位按钮以后,加减分指示灯不变化。
硬件设计方案,即I/O配线图
抢答器
抢答器
软件编程及上机调试过程
根据以上设计的I/O配线图,我们用欧姆龙的软件进行的编程。主要采用了欧姆龙的编程软件进行了程序设计,主要加入了时间、计数的程序,其程序见附录一;
在小组的智能抢答器设计过程中,在我们的硬件完成制作以后,我们把程序传入PLC,进行软件调试过程中发现了一下问题:
(1)调试过程中发现硬件与PLC接线的时候,输入点和输出点的接线出现了无响应的现象,经过我们小组对硬件的检查,以及查询各方面的资料,最终我们发现时在输入点介入的时候,其公共端的电源接线上出现了差错。经过调试,最后达到了预期的要求。
(2)在小组的硬件设计完成以后,我们把程序传入PLC中,进行上机调试。 发现在不同的时间段,各个信号灯的状态如下图所示:
抢答器
plc控制的抢答器设计三:PLC的4路抢答器设计
本次我所设计的PLC四路抢答器可供四名或四个队同时进行抢答,每一路抢答器都配备一个绿色24V直流指示灯和一个绿色点动式按钮来完成。抢答器的复位按钮和开始按钮由主持人控制,另外主持人还有3个显示灯。
(1)抢答器由指示灯作为标识。在主持人没有按下开始按钮之前有选手按下抢答器按钮此时选手的绿色指示灯亮以及主持人红色指示灯亮代表亮灯的选手提前抢答犯规。那么此题属于作废提前抢答的选手扣掉相应的分数,主持人按下复位按钮准备下一题的抢答。
(2)抢答器具有定时功能。主持人按下开始按钮主持人的绿灯亮代表可以开始抢答如果在20秒内有人抢答那么该选手绿灯亮表示该选手抢答成功。抢答器带有自锁功能,就是同时有多名选手抢答只有最先抢答的选手绿灯亮其他后按下抢答按钮选手的灯仍处于熄灭的状态。如果在20秒内没有人抢答主持人黄灯开始闪烁表示提醒选手抢答时间快到了,如在25秒内仍没有选手抢答主持人红灯亮起代表此题没人抢答并且此题作废,在25秒后如果有选手按下抢答器按钮那么该选手的绿色指示灯仍处于熄灭状态。主持人宣布此题作废后按下复位键准备下一题的抢答。
控制系统的I/O分配表
抢答器
PLC的I/O就是PLC和不同设备相连接所用的输入模块和输出模块的接线点。我所设计抢答器中有6个输入点和7个输出点,另外输入端在接线方面还有一个公共端。由于我的最大输入和输出为七位所以我选择了欧姆龙C200He型号的八位输入和输出模块。
硬件系统连接图
PLC器件的连接就像我们平时做实验的一个完整电路中加上一个PLC模块,不同型号的PLC它的输入模块和输出模块的数量也有所不同。由于它的接线是只接输入和输出在加公共端和电源,所以它的接线特别少这也是PLC与传统继电器复杂接线相比突出的优点。我所设计的6位输入和7位输出的接线如下图所示:
抢答器
