STC12C5A60S2可编程时钟模块及系统省电模块代码
1.4w人已加入
本文为大家带来STC12C5A60S2可编程时钟模块及系统省电模块代码介绍。
STC12C5A60S2寄存器介绍
单片机
单片机
单片机
STC12C5A60S2可编程时钟模块代码
// STC12C5A60S2可编程时钟模块
// 说明:STC12C5A60S2单片机有三路可编程时钟输出CLKOUT0/T0/P3.4
// CLKOUT1/T1/P3.5、CLKOUT2/P1.0
// 涉及寄存器:AUXR(辅助寄存器)、WAKE_CLKO(时钟与系统掉电唤醒控制寄存
器)
// BRT(独立波特率发生器定时器寄存器)
// 程序说明:
// 本程序可选实现P3.4输出CLKOUT0时钟、P3.5输出CLKOUT1时
// P1.0输出CLKOUT2时钟
#include 《STC12C5A60S2.H》
#include 《intrins.h》
//#define Port_BRT //如果想测试独立波特率发生器时钟输出请打开此句
//若想测试CLKOUT1和CLKOUT0请注释此句
#ifdef Port_BRT /*条件编译独立波特率发生器时钟输出*/
// CLKOUT2时钟初始化 //
void CLKOUT_init(void)
WAKE_CLKO = 0x04; //Bit2-BRTCLKO 允许P1.0配置为独立波特率发生器的时
钟输出
//BRT工作在1T模式下时的输出频率 = Sysclk/(256-BRT)/2
//BRT工作在12T模式下时输出频率 = Sysclk/12/(256-BRT)/2
AUXR = 0x14; //Bit4-BRTR 允许独立波特率发生器运行
//Bit2-BRTx12 BRT工作在1T模式下
BRT = 0xff; //更改该寄存器的值可实现对输出的时钟频率进行分频
#else /*条件编译CLKOUT0时钟输出*/
// CLKOUT0时钟和CLKOUT1初始化 //
WAKE_CLKO = 0x03; //允许将P3.4/T0脚配置为定时器0的时钟输出CLKOUT0
//T0工作在1T模式时的输出频率 = SYSclk/(256-TH0)/2
//T0工作在12T模式时的输出频率 = SYSclk/12/(256-TH0)/2
//1T指的是每1个时钟加1,是普通C51的12倍
//12T指的是每12个时钟加1与普通C51一样
//允许将P3.5/T1脚配置为定时器1的时钟输出CLKOUT1,只
能工作在定时器模式2下
//T1工作在1T模式时的输出频率 = SYSclk/(256-TH0)/2
//T1工作在12T模式时的输出频率 = SYSclk/12/(256-TH0)/2
AUXR = 0xc0; //T0定时器速度是普通8051的12倍,即工作在1T模式下
//T1定时器速度是普通8051的12倍,即工作在1T模式下
TMOD = 0x22; //定时器0工作模式为方式2,自动装载时间常数
//定时器1工作模式为方式2,自动装载时间常数
TH0 = 0xff; //更改该寄存器的值可实现对输出的时钟频率进行分频
TL0 = 0xff;
TH1 = 0xff; //更改该寄存器的值可实现对输出的时钟频率进行分频
TL1 = 0xff;
TR1 = 1;
TR0 = 1;
#endif
// 主程序 //
void main()
CLKOUT_init();
while(1);
// STC12C5A60S2系统时钟模块
// 说明: STC12C5A60S2单片机有两个时钟源,内部R/C振荡时钟和外部晶体时
// 出厂标准配置是使用外部晶体或时钟
// 涉及寄存器:CLK_DIV(时钟分频寄存器)
// 由该寄存器的Bit0-2组合可实现对时钟源进行0、2、4、8、16
// 32、64、128分频
// 程序说明:
// 对外部时钟进行分频得到Sysclk,然后经过P1.0的独立波特率
// 时钟输出功能Sysclk/2输出时钟频率
#include 《STC12C5A60S2.h》
#define Bus_clk 12 //若要修改系统时钟直接在此处修改
//12 为 12M 的sysclk
//6 为 6M 的sysclk
//3 为 3M 的sysclk
//1500 为 1.5M 的sysclk
//750 为 750kHz 的sysclk
//375 为 375kHz 的sysclk
//187500 为 187.5kHz 的sysclk
//93750 为 93.75kHz 的sysclk
// 系统时钟初始化 //
void Sysclk_init(void)
WAKE_CLKO = 0x04; //配置P1.0口为频率输出
AUXR = 0x14; //允许波特率时钟工作
//工作模式为1T
BRT = 0xff;
#if( Bus_clk == 12 )
CLK_DIV = 0x00;
#elif( Bus_clk == 6 )
CLK_DIV = 0x01;
#elif( Bus_clk == 3 )
CLK_DIV = 0x02;
#elif( Bus_clk == 1500 )
CLK_DIV = 0x03;
#elif( Bus_clk == 750 )
CLK_DIV = 0x04;
#elif( Bus_clk == 375 )
CLK_DIV = 0x05;
#elif( Bus_clk == 187500 )
CLK_DIV = 0x06;
#elif( Bus_clk == 93750 )
CLK_DIV = 0x07;
#endif
// 主程序 //
void main()
Sysclk_init();
while(1);
STC12C5A60S2省电模块代码
// STC12C5A60S2系统省电模块 //
// 说明: STC12C5A60S2单片机有三种省电模式以降低功耗。空闲模式,低速模式
// 掉电模式
// 涉及寄存器:PCON(电源控制寄存器)
// Bit0 - IDL 控制单片机进入IDLE空闲模式
// Bit1 - PD 控制单片机进入掉电模式
// 程序说明: 程序实现让单片机先工作一阵子(通过P0^3指示灯显示)
// 然后进入掉电状态,利用外部中断0口来唤醒单片机工作
// 唤醒后单片机将通过P0^0-3口的灯闪烁显示开始工作
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar Power_Down_Flag = 0; //进入掉电状态标志
sbit Chip_Start_LED = P0^0; //单片机开始工作指示灯
sbi
t Power_Down_LED_INT0 = P0^1; //INT0口掉电唤醒指示灯
sbit N_Power_Down_LED_INT0 = P0^2; //INT0口没有唤醒指示灯
sbit Normal_Work_LED = P0^3; //正常工作指示灯
sbit Power_Down_Wakeup_INT0= P3^2; //外中断唤醒输入口
void Delay_ms( uint time );
void Normal_work(void);
void Intp_init(void);
void After_Powr_Down(void);
// 软件延时 //
uint t; //延时时间 = (time*1003+16)us while(time--)
for( t = 0; t 《 82; t++ );
// 正常工作指示
Normal_Work_LED = 1;
Delay_ms(500);
Normal_Work_LED = 0;
Delay_ms(500);
void After_Power_Down(void)
uchar i ;
for( i = 0; i 《 100; i++ )
P0 = 0x0f;
Delay_ms(500);
P0 = 0x00;
Delay_ms(500);
// 中断初始化 //
IT0 = 0; //外部中断源0为低电平触发
EX0 = 1; //允许外部中断
EA = 1; //开总中断
STC12C5A60S2单片机各个模块程序代码13_stc12c5a60s2
// 主程序 //
void main()
uchar j = 0;
uchar wakeup_counter = 0; //记录掉电次数
P0 = 0x00;
Chip_Start_LED = 1; //单片机开始工作
Intp_init(); //外中断0初始化
while(1)
P2 = wakeup_counter;
wakeup_counter++;
for( j = 0; j 《 250; j++ )
Normal_work(); //系统正常工作指示
Power_Down_Flag = 1; //系统开始进入掉电状态
PCON = 0x02;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
After_Power_Down(); //掉电唤醒后
// 中断服务
void INT0_Service(void) interrupt 0
if( Power_Down_Flag ) //掉电唤醒状态指示
Power_Down_LED_INT0 = 1;
while( Power_Down_Wakeup_INT0 == 0 )
_nop_(); //等待高电平
Power_Down_LED_INT0 = 0;
else //未掉电状态
N_Power_Down_LED_INT0 = 1; //不是掉电唤醒指示
_nop_();
N_Power_Down_LED_INT0 = 0;
