sht11和dht11有什么区别_dht22可以替换dht11吗
传感器
287人已加入
一、SHT11介绍
SHT11是瑞士Scnsirion公司推出的一款数字温湿度传感器芯片。该芯片广泛应用于暖通空调、汽车、消费电子、自动控制等领域。
SHT11特点:
◆高度集成,将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热器等功能集成到一个芯片上;
◆提供二线数字串行接口SCK和DATA,接口简单,支持CRC传输校验,传输可靠性高;
◆测量精度可编程调节,内置A/D转换器(分辨率为8~12位,可以通过对芯片内部寄存器编程米选择);
◆测量精确度高,由于同时集成温湿度传感器,可以提供温度补偿的湿度测量值和高质量的露点计算功能;
◆封装尺寸超小(7.62 mm×5.08mm×2.5 mm),测量和通信结束后,自动转入低功耗模式;
◆高可靠性,采用CMOSens工艺,测量时可将感测头完全浸于水中。
SHT11引脚及功能说明:
DHT11
各引脚的功能如下:
脚1和4--信号地和电源,其工作电压范围是2.4~5.5 V;
脚2和脚3--二线串行数字接口,其中DA-TA为数据线,SCK为时钟线;
脚5~8--未连接。
  DHT22封装信息:
  1.小体积封装
DHT11
  2.带电路板安装壳封装
DHT11
  DHT11应用领域:
  暖通空调 测试及检测设备
  汽车 数据记录器
  消费品 自动控制
  气象站 家电
  湿度调节器 医疗
  除湿器
  SHT11的内部结构和工作原理:
  温湿度传感器SHT11将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热器等功能集成到一个芯片上,其内部结构如图2所示。该芯片包括一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件。这两个敏感元件分别将湿度和温度转换成电信号,该电信号首先进入微弱信号放大器进行放大;然后进入一个14位的A/D转换器;最后经过二线串行数字接口输出数字信号。SHT11在出厂前,都会在恒湿或恒温环境巾进行校准,校准系数存储在校准寄存器中;在测量过程中,校准系数会自动校准来自传感器的信号。此外,SHT11内部还集成了一个加热元件,加热元件接通后可以将SHT11的温度升高5℃左右,同时功耗也会有所增加。此功能主要为了比较加热前后的温度和湿度值,可以综合验证两个传感器元件的性能。在高湿(》95%RH)环境中,加热传感器可预防传感器结露,同时缩短响应时间,提高精度。加热后SHT11温度升高、相对湿度降低,较加热前,测量值会略有差异。
  微处理器是通过二线串行数字接口与SHT11进行通信的。通信协议与通用的I2C总线协议是不兼容的,因此需要用通用微处理器I/O口模拟该通信时序。微处理器对SHT11的控制是通过5个5位命令代码来实现的。
  二、DHT11介绍
  DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为该类应用中,在苛刻应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。
  dht11引脚与功能:
DHT11
  引脚说明:
DHT11
  DHT11封装信息:
DHT11
  三、dht22可以替换dht11吗与它们之间的区别
dht22不能替换dht11。DHT11和SHT11 本质区别DHT11由国内厂家广州奥松生产的,SHT11有国外厂家瑞士盛世瑞恩生产的,另外性能和价格方面也不一样,DHT11核心部件采用湿敏电阻,其成本低,稳定性差,SHT11核心部件采用湿敏电容,成本高,稳定性好,都属于数字信号,通信协议应该不一样。
我只用过DHT11,接线只用3根,VCC、GND、DATA,通信过程开始由主机通过DATA线向DHT11发送启动信号,DHT11接到信号后返回一个应答信号,主机接受到应答信号便可开始接受40位的温湿度数据(8bit湿度整数+8bit湿度小数+8bit温度整数+8bit温度小数+8bit校验和),详细过程参考datasheet吧。SHT11好像还需要一根SCK时钟线,通信过程应该差不多,通信的高低电平持续时间需要准确的控制。
