dht11和ds18b20区别_dht11与ds18b20哪个测温度更精确
传感器
287人已加入
  一、dht11简介
  DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 其精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
  DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为该类应用中,在苛刻应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。
  DHT11特性:
  相对湿度和温度测量
  全部校准,数字输出
  卓越的长期稳定性
  无需额外部件
  超长的信号传输距离
  超低能耗
  4引脚安装
  完全互换
  DHT11技术参数:
  供电电压: 3.3~5.5V DC  输 出: 单总线数字信号
  测量范围: 湿度20-90%RH, 温度0~50℃
  测量精度: 湿度+-5%RH, 温度+-2℃
  分 辨 率: 湿度1%RH, 温度1℃
  互 换 性: 可完全互换 ,
  长期稳定性: 《±1%RH/年
  二、ds18b20介绍
  DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
  DS18B20工作原理:
  DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时时间由2s减为750ms。 DS18B20测温原理如图3所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
  DS18B20技术性能:
  ①、 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
  ② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)1℃。
  ③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
  ④、工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)
  ⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
  ⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
  ⑦ 、不锈钢保护管直径 Φ6
  ⑧ 、适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
  ⑨、 标准安装螺纹 M10X1, M12X1.5, G1/2”任选
  ⑩ 、PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
  DS18B20应用范围:
  该产品适用于冷冻库,粮仓,储罐,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
  轴瓦,缸体,纺机,空调,等狭小空间工业设备测温和控制。
  汽车空调、冰箱、冷柜、以及中低温干燥箱等。
  供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制。
  三、DS18B20&DHT11区别
  共同点:
  1、dht11和ds18b20都是一根数据口;
  2、dht11和ds18b20都可以测温度
  不同点:
  1、18B20小巧些;
  2、DH11可以测湿度;
  3、18B20测量比DH11测量更加准确
  四、dht11与ds18b20哪个测温度更精确
  ds18B20的测温更准。
  1.DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。DHT11的精度是2。
  2.18B20测温范围-55℃~+125℃,固有测温误差1℃。18B20的精度是0.5。
