stc12c5a60s2最小系统原理图
电子常识
2678人已加入
要使一块单片机芯片工作起来最简陋的接线方式就是单片机的最小系统。
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
stc12c5a60s2引脚及功能
最小系统
VCC:供电电压
;GND:接地;
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每个管脚可吸收8TTL门电流。当P0口的管脚写“1”时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FLASH编程时,P0口作为原码输入口,当FLASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部电位必须被拉高;
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入“1”后,电位被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收;
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚电位被内部上拉电阻拉高,且作为输入。作为输入时,P2口的管脚电位被外部拉低,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉的优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号;
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL),也是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口:
P3.0RXD(串行输入口)
P3.1TXD(串行输出口)
P3.2INT0(外部中断0)
P3.3INT1(外部中断1)
P3.4T0(记时器0外部输入)
P3.5T1(记时器1外部输入)
P3.6WR(外部数据存储器写选通)
P3.7RD(外部数据存储器读选通)
同时P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号;
RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高平时间;
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效;
PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取址期间,每个机器周期PSEN两次有效。但在访问内部部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现;
EA/VPP:当EA保持低电平时,访问外部ROM;注意加密方式1时,EA将内部锁定为RESET;当EA端保持高电平时,访问内部ROM。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP);
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入;
XTAL2:来自反向振荡器的输出
stc12c5a60s2最小系统原理图
下面STC12C5A60S2单片机的最小系统(注意:不同封装的单片机引脚位置不同)。
最小系统
将一块STC12C5A60S2单片机芯片接成这样就能工作了。
电路分析
1.供电电路:38脚接电源+5V,16脚接地,这样便完成了单片机的供电。
2.复位电路:复位电路由电阻C3和电容R4组成。复位电路是用以完成单片机的复位初始化操作的(复位单片机RAM和各个寄存器的值的)。也就是说,在单片机还没工作之前,我们先把寄存器的值全部复位成初始的默认值然后再开始工作,避免执行程序的时候发生错乱。那复位电路的工作原理是怎样的呢?在单片机没上电的时候,电容C3两个极板没有电荷,在单片机上电的瞬间,电容C3两端获得电压开始充电,既然C3要充电那么就必定有电流通过R4,所以在R4两端产生了瞬时电压,这个电压被加到了单片机的RST端,单片机的RST端得到了一个高电平便复位了。随着时间的推移,C3充满电了,再也没电流通过R4了,R4两端便没有了电压,单片机的RST引脚又由高电平变成了低电平,这时,单片机便开始工作了。值得注意的是,要引起单片机的复位,加在RST端的高电平必须保持在一定的时间以上(连续2个机器周期以上高电平)。值得注意的是,STC12C5A60S2内部集成了专用复位电路,外部晶振在12MHZ一下时,RST复位脚可直接接1K欧电阻到地,不需要接电容。
3.STC12C5A60S2单片机内部集成RC振荡器作为时钟源,一般情况下不需要外接晶体振荡器,可以直接使用内部RC振荡器。内部RC振荡器的精度不高,一般5V单片机为11MHZ~15MHZ之间,随温度变化比较大。在以后的章节中会讲到什么情况下不能使用内部时钟。
4.STC12C5A60S2内部ROM的大小为60KB,无需扩展。
评论(0)
发评论
n0si9na1 2022-03-05
0 回复 举报
写错了吧,官方说的是12MHz以上时接1K电阻,不用接电容 收起回复
