MAX232与51单片机如何连接_MAX232与51单片机连接图
IC应用电路图
506人已加入
MAX232是一种双组驱动器/接收器,片内含有一个电容性电压发生器以便在单5V电源供电时提供EIA/TIA-232-E电平。当用单片机和PC机通过串口进行通信,尽管单片机有串行通信的功能,但单片机提供的信号电平和RS232的标准不一样,因此要通过max232这种类似的芯片进行电平转换。
max232介绍
MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5uW以内。
max232引脚图及功能
单片机
第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12v和-12v两个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。
其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。
8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。
TTL/CMOS数据从11引脚(T1IN)、10引脚(T2IN)输入转换成RS-232数据从14脚(T1OUT)、7脚(T2OUT)送到电脑DB9插头;DB9插头的RS-232数据从13引脚(R1IN)、8引脚(R2IN)输入转换成TTL/CMOS数据后从12引脚
(R1OUT)、9引脚(R2OUT)输出。
第三部分是供电。15脚GND、16脚VCC(+5v)。
max232主要特点
1、符合所有的RS-232C技术标准
2、只需要单一+5V电源供电
3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V和-10V电压V+、V-
4、功耗低,典型供电电流5mA
5、内部集成2个RS-232C驱动器
6、高集成度,片外最低只需4个电容即可工作。
7、内部集成两个RS-232C接收器
51单片机介绍
51单片机是对所有兼容Intel8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flashrom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。
51单片机功能
·8位CPU·4kbytes程序存储器(ROM)(52为8K)
·128bytes的数据存储器(RAM)(52有256bytes的RAM)
·32条I/O口线·111条指令,大部分为单字节指令·21个专用寄存器
·2个可编程定时/计数器
·5个中断源,2个优先级(52有6个)
·一个全双工串行通信口
·外部数据存储器寻址空间为64kB
·外部程序存储器寻址空间为64kB
·逻辑操作位寻址功能
·双列直插40PinDIP封装
·单一+5V电源供电
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
五个中断源的中断控制系统;
一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最佳振荡频率为6M—12M。
MAX232与51单片机连接图
MAX232与51单片机之间的通信连接很简单,因为所谓的MAX232通信标准,就是对插件样式、信号名称和意义以及所谓的驱动器/接收器的电气模式这种硬件作出规定。一般的都是9针的接口,其中包括CD接口:数据通道接收载波的检测;RD接口:接收数据;SD接口:发送数据;ER接口:数据终端就绪;SG接口:信号用接地;DR接口:数据集就绪;RS接口:请求发送;CS接口:允许发送;CI接口:被呼表示。用以上接口进行数据通信,还有对电平的要求。所以与51单片机进行通信连接的方式很简单,首先要解决的是电平标准,51的I/O口最大输出5V电压,而RS-232要求电压在±10V,为达到电平匹配,需用到MAX232CPF电平转换芯片,将0~5V电平转换为±10V电平,从而实现电平匹配;然后,数据接口只用到了数据发送与接收2个端口,还有数据的请求发送与允许发送,共4个端口,MAX232CPF还有其他一些外围电路接口,但比较简单,都是些电容接口,从而实现单片机与RS232接口的通信。
单片机
相关文章推荐阅读>>>>>>>>max232芯片介绍_max232接线图
相关资料推荐下载>>>>>>>>MAX232中文资料
相关资料推荐下载>>>>>>>>MAX232数据手册
相关资料推荐下载>>>>>>>>51单片机
