led和节能灯哪个好_节能灯和led灯的区别
电子常识
2681人已加入
  LED灯介绍
  LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
  LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
  节能灯介绍
  节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。 2008年国家启动“绿色照明”工程,城乡居民和企业使用中标企业节能灯享受一定比例的补助。节能灯的推广意义重大,然而,废旧节能灯对环境的危害也引起了关注。到2012年10月底,节能推广工程有上亿节能灯报废,每只可污染180吨水及五六亩土壤,废旧节能灯的处理和回收问题引起关注。尽管如此,人们对于节能灯的需求仍然在不断增长,尤其是在刚刚来临的2015年,需求量仍然在增加。
节能灯和led灯区别对比
技术对比
节能灯的工作原理主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,使得灯丝就开始发射电子,跃迁产生电离,从而发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也得到了大的提高,达到5000小时以上。
LED灯则是通过一个个LED灯珠串联或并联而成,这些LED灯珠由发光二极管构成,在集成电路芯片作用下将交流220V电源转变为电压、电流能与LED集合相匹配的直流电,以满足LED灯珠集合体的要求,使其能正常发光。
节能灯
LED发光二极管结构示意图
亮度(光通量)对比
LED灯和节能灯亮度比较,我们来看下面一个数据就知道了:
1W LED灯=3W 节能灯(CFL)=15W白炽灯
3W LED灯=8W节能灯(CFL)=25W白炽灯
4W LED灯=11W节能灯(CFL)=40W白炽灯
8W LED灯=15W节能灯(CFL)=75W白炽灯
12W LED灯=20W节能灯(CFL)=100W白炽灯
我们可以看出LED灯在亮度(光通量)方面是远远高于节能灯和普通的白炽灯的。
节能灯
寿命对比
一般的LED灯的寿命都是可以使用50000小时以上,还有一些特别的LED灯寿命更是可以达到100000小时。当然决定LED灯的寿命还有芯片和驱动这两方面的因素,但是由于LED灯不存在灯丝熔断的问题,所以LED灯的寿命要远远高于其他灯。
而一般的节能灯的寿命在5000小时左右,也有达到8000小时以上的,也就是一年时间左右节能灯就需要更换了。
两者对比,我们可以看到LED灯可以使用五年以上才需要更换,在使用时长上大大的节约了更换灯泡的花费。
LED灯泡与节能灯寿命对比
节能对比
LED灯和节能灯到底谁更节能?我们知道节能和高寿一直是LED产品的两大特性,那么与节能灯相比,LED灯有多节能呢?
相同光通量的情况下,一盏LED灯在能耗上仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。在家庭照明中,10W的LED灯使用100小时,仅耗电1度,远远优于节能灯。
LED灯与节能灯能耗对比
安全性对比
在安全性这一方面,毫无疑问LED灯还是胜出节能灯。由于节能灯含有重金属,在灯管破裂的时候会引起重金属污染,所以在安全方面存在隐患。而LED灯由于是由发光二极管组成,则无这方面的危害。由于技术的原因,LED灯相比节能灯也更是不易被损坏,消费者也不用担心灯管或灯泡破裂造成损害。
led灯和节能灯哪个好/优缺点分析
要说led灯和节能灯到底哪个好,只能说它们两者各有自己的优缺点,下面我们来看看它们的有缺点。
LED灯优点:
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。
2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”。
3、可以工作在高速状态,节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉。
LED缺点:
起始成本高、显色性差、大功率LED效率低、恒流驱动(需专用驱动电路)。相比之下,各种传统照明存在一定的缺陷。
节能灯优点:
1、结构紧凑、体积小。
2、发光效率高60Lm/w、省电80%以上,节省能源。
3、可直接取代白炽灯泡。
4、寿命较长,是白炽灯的6~10倍。
5、灯管内壁涂有保护膜和采用三重螺旋灯丝可以大大延长使用寿命。
节能灯缺点:
1、生产过程中和使用废弃后有汞污染,目前西方国家对汞污染是相当的重视。国人也越来越认识到了汞污染的危害性。
2、由于是玻璃制品,易破碎,不好运输,不好安装。
3、其耗电量还是大了些。
4、容易损坏,寿命短,节能不省钱这句话就是它的最好写照。
