Python的常量与变量基础知识详解
电子常识
2681人已加入
Python是一门强类型的动态语言。
字面常量,变量没有类型,变量只是在特定的时间指向特定的对象而已,变量所指向的对象是有类型的。
变量:变量在赋值时被创建,它可以是任何对象的引用,但必须在引用前被赋值。
举例来说:当我们如下赋值时:
a = 3 # 给一个对象3赋予变量a
对于上面的赋值,Python将会明确的执行3个步骤来响应这个语句:
创建一个对象代表值3;
如果不存在变量a,就创建变量a;
把变量a与新创建的对象3关联。
变量随着赋值操作出现的。变量和对象是被存储在不同的内存空间中的。变量与对象通过指针相关联。变量永远指向对象且永不指向变量。随着赋值a = 3语句的执行,变量a就变成了对象3的一个引用。
如果你想学习Python可以来这个群,首先是472,中间是309,最后是261,里面可以学习和交流,也有资料可以下载。
变量与对象之间的链接在Python中称之为引用。也就是说,一个引用也就是一种关联,在内存中以指针的形式实现。
变量、对象与引用的区别:
+ 变量 是Python解释器系统表中的一些条目, 它们是用来指向对象的。
+ 对象 是一些列的被分配的内存, 有足够的空间存储与之相关的数据类型。
+ 引用 自动地跟随在变量与对象之间。
对象才有类型, 而变量没有。一个例子:
a = 3 # a是一个整型数据
a = ‘spam’ # 现在是一个字符串了
a = 1.23 # 现在是一个浮点数了
在Python中,事情工作的很简单,再次强调:Names没有类型;只有对象有类型,而不是变量。
变量的命名规则:
只能包含字母、数字和下划线
只能以字母或下划线开头
不能是Python解释器的保留字
共享引用
接下来我们看两个变量同时指向一个对象的情况:
a = 3
b = a
现在,假设我们再进行如下的赋值语句:
a = 3
b = a
a = ‘spam’
现在变量a指向的对象spam。然而变量b却依然指向对象3。赋值意味着创建了新的对象。
共享引用与原地改变
接下来要看的是有一些对象会进行原地改变,那就是Python的可变对象,包括列表,字典及集合。对于一个支持原地改变的对象,我们需要知道共享引用,如果一个改变会影响其他的对象。还是看个例子吧:
L1 = [2, 3, 4]
L2 = L1
L1是一个列表且包含2、3、4三个对象。列表中的元素通过它们的位置进行访问,所以L1[0]指向对象2,它是列表L1的第一个对象。当然列表也是一个对象,就像其他的整数与字符串。当进行上面的两个赋值后,L1与L2都指向了同一个共享的对象。
现在,我们进行如下的赋值:
L1 = 24
这个赋值语句简单地把L1指向了不同的对象;L2依然指向原来的列表。接下来我们进行一些改变:
L1 = [2, 3, 4] # 一个可变的对象
L2 = L1 # L2与L1指向了同样的对象
L1[0] = 24 # 一个原地改变的操作
L1 # L1已经改变了
[24, 3, 4]
L2 # L2也是与L1相同
[24, 3, 4]
上面的例子中,我们并没有改变L1对象本身,只是改变了L1中的一个对象。这种原地改变的操作的情况只出现在可变对象中。举个字典的例子:
d1 = {‘a’: 1, ‘b’: 2}
d2 = d1
d1
{‘b’: 2, ‘a’: 1}
d2
{‘b’: 2, ‘a’: 1}
d1[‘a’] = ‘a’
d2
{‘b’: 2, ‘a’: ‘a’}
我们可以使用copy的方法:
L1 = [2, 3, 4]
L2 = L1[:] # 制作L1的拷贝
L1[0] = 24
L1
[24, 3, 4]
L2 # L2并没有改变
[2, 3, 4]
通过上面的例子我们发现,L1的改变并没有影响L2,L2只是引用了L1的一份拷贝,并不是原来的L1自身,也就说,L1与L2指向了两个不同的内存空间。
接下来谈论另外一个话题,Python会缓存小的整数及小的字符串。举个例子吧:
L = [1, 2, 3]
M = L # M与L指向相同的对象
L == M # 具有相同的值
True
L is M # 依然相同
True
id(L)
4338913608
id(M)
4338913608
通过上面的例子,==判断两个引用的对象是否有相同的值;第二个操作符is是用来判断对象id的,只有两个names指向相同的对象,is比==判断对象是否相同更强壮。is只是简单地比较两个对象的指针。再看一个例子:
L = [1, 2, 3]
M = [1, 2, 3] # M与L指向不同的对象(赋值意味着产生新的对象)
L == M # 具有相同的值
True
L is M # 但是是不同的对象
False
id(L)
4338913480
id(M)
4338915208
接下来呢,我们看看对于小数字的操作是否不符合上面的预期:
X = 42
Y = 42 # X与Y应该是两个不同的对象
id(X)
4297547872
id(Y)
4297547872
X == Y
True
X is Y # but anyhow: 是缓存在作祟!
True
使用个大的数字呢?
X = 1234567
Y = 1234567
X == Y
True
X is Y
False
id(X)
4336930640
id(Y)
4338529328
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
