mpu6050对应i2c地址是什么_如何读取数据
控制/MCU
1920人已加入
  MPU6050其实就是一个 I2C 器件,里面有很多寄存器(但是我们用到的只有几个),我们通过读写寄存器来操作这个芯片。所以首要问题就是 STM32 和 MPU6050 的 I2C 通信。
  1、配置 STM32 (用I2C1:PB6——SCL;PB7——SDA)
  1)时钟 RCC
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 , ENABLE);
  2)GPIO 配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; //两个引脚都加 4.7K 上拉电阻
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  3)I2C 配置
  void I2C_Configuration(void)
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =0xc0; // STM32 的自身地址,不与从器件相同即可
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  至此,STM32 已配置完毕,其实不是那么难。
  2、初始化 MPU6050
  void MPU6050_Initialize() //初始化过程 ,其实就是写 5个寄存器
  MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x00,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1); // reg107, 唤醒,8M内部时钟源
  MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x07,MPU6050_RA_SMPLRT_DIV); //采用频率 1000
  MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x06,MPU6050_RA_CONFIG);
  MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x01,MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG); //加速度量程 2g
  MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x18,MPU6050_RA_GYRO_CONFIG); //角速度量程 2000度/s
  注:0xD0 表示 MPU6050 的地址。我们知道 I2C从器件(在此当然是指 MPU6050)有 8 位的地址,前 7 位由 WHO AM I 确定,第 8 位由 AD0 的电平决定。WHO AM I 默认值是 0x68H(1101000B),AD0 接低电平,所以 MPU6050 的 I2C 地址是 0xD0H(11010000B)。
  3、I2C 核心程序 ( 读/写)
  1)写入寄存器
  一次写操作分为几个步骤: 发送开始信号 -》 起始成功?(可能描述的不太准确) -》 发送 MPU6050 地址、状态(写)-》 写地址成功? -》 发送 MPU6050内部某个待写寄存器地址 -》 发送成功? -》 发送要写入的内容 -》 发送成功? -》 发送结束信号
  总结:先写 MPU6050 地址,再写 寄存器地址,最后写 内容,且每次都要验证(应该和应答信号有关)。这就像寄快递一样,先写市县地址,再写街道地址,最后写门牌号。
  再看下面的程序就会更容易理解一些。
  void MPU6050_I2C_ByteWrite(u8 slaveAddr, u8 pBuffer, u8 writeAddr)
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); //发送开始信号
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  /* Send MPU6050 address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Transmitter); // 发送 MPU6050 地址、状态(写)
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  /* Send the MPU6050‘s internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, writeAddr); //发送 MPU6050内部某个待写寄存器地址
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  /* Send the byte to be written */
  I2C_SendData(I2C1, pBuffer); //发送要写入的内容
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); //发送结束信号
  2)读寄存器
  因为 加速度值和角速度值都在寄存器里,所以必须读它才能获得数据。
  附上程序
  如:MPU6050_I2C_BufferRead(0xd0, receive_data, MPU6050_RA_WHO_AM_I, 1); //读 WHO_AM_I 寄存器的值(0x68)
  如:
  void MPU6050_GetRawAccelGyro(s16* AccelGyro) //读加速度值 和 角速度值
  u8 tmpBuffer[14],i;
  MPU6050_I2C_BufferRead(0xd0, tmpBuffer, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, 14);
  /* Get acceleration */
  for(i=0; i《3; i++)
  AccelGyro=((s16)((u16)tmpBuffer[2*i] 《《 8) + tmpBuffer[2*i+1]);
  /* Get Angular rate */
  for(i=4; i《7; i++) //在此跳过温度寄存器,不需要温度值
  AccelGyro[i-1]=((s16)((u16)tmpBuffer[2*i] 《《 8) + tmpBuffer[2*i+1]);
  注:
  #define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H 0x3B
  #define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L 0x3C
  #define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H 0x3D
  #define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L 0x3E
  #define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H 0x3F
  #define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L 0x40
  #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H 0x41
  #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L 0x42
  #define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H 0x43
  #define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L 0x44
  #define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H 0x45
  #define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L 0x46
  #define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H 0x47
  #define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L 0x48
  I2C 读核心程序:
  void MPU6050_I2C_BufferRead(u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u8 readAddr, u16 NumByteToRead)
  /* While the bus is busy */
  while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  /* Send the MPU6050’s internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, readAddr);
  /* Send STRAT condition a second time */
  /* Send MPU6050 address for read */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  /* While there is data to be read */
  while(NumByteToRead)
  if(NumByteToRead == 1)
  /* Disable Acknowledgement */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
  /* Send STOP Condition */
  /* Test on EV7 and clear it */
  if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
  /* Read a byte from the MPU6050 */
  *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
  /* Point to the next location where the byte read will be saved */
  pBuffer++;
  /* Decrement the read bytes counter */
  NumByteToRead--;
  /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
  最后,把六个值 printf 出来就行。
  寄存器
