数字温湿度传感器
DHT11
►相对湿度和温度测量
►全部校准,数字输出
►卓越的长期稳定性
►无需额外部件
►超长的信号传输距离
►超低能耗
►4 引脚安装
►完全互换
DHT11产品概述
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为 4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
应用领域
►暖通空调 ►测试及检测设备
►汽车 ►数据记录器
► 消费品 ►自动控制
►气象站 ►家电
►湿度调节器 ►医疗
►除湿器
订货信息
型号测量范围测湿精度测温精度分辨力封装
DHT1120-90%RH 0-50℃±5%RH±2℃14针单排直插
1、传感器性能说明
参数条件MinTypMax单位
湿度
分辨率 111%RH
16 Bit
重复性 ±1 %RH
精度25℃ ±4 %RH
0-50℃ ±5%RH
互换性可完全互换
量程范围0℃30 90%RH
25℃20 90%RH
50℃20 80%RH
响应时间1/e(63%)25℃,1m/s 空气61015S
迟滞 ±1 %RH
长期稳定性典型值 ±1 %RH/yr
温度
分辨率
111℃
161616Bit
重复性 ±1 ℃
精度 ±1 ±2℃
量程范围 0 50℃
响应时间1/e(63%)6 30S
2、 接口说明
建议连接线长度短于20米时用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻
3、 电源引脚
DHT11的供电电压为 3-5.5V。传感器上电后,要等待 1s 以越过不稳定状态在此期间无需发送任何指令。电源引脚(VDD,GND)之间可增加一个100nF 的电容,用以去耦滤波。
4、串行接口 (单线双向)
DATA 用于微处理器与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右,数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零。操作流程如下:
一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据
+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据
+8bit校验和
数据传送正确时校验和数据等于“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据”所得结果的末8位。
用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集。采集数据后转换到低速模式。
