本文通过对一个基于单片机的能实现万年历功能电子时钟的设计,从而达到学习、了解单片机相关指令在各方面的应用。系统由主控制器AT89C51、时钟电路DS1302、显示电路、按键电路、和复位电路等部分构成,能实现时钟日历显示的功能,能进行时、分、秒的显示。
基本显示原理:时钟开始显示为0时0分0秒,也就是数码管显示000000,然后每秒秒位加1 ,到9后,10秒位加1,秒位回0。10秒位到5后,即59秒 ,分钟加1,10秒位回0。依次类推,时钟最大的显示值为23小时59分59秒。这里只要确定了1秒的定时时间, 其他位均以此为基准往上累加。 同时时钟达到最大值的时候天数也增加一位,知道显示了7后再变为1,同时阴历和阳历的天数也加1,根据不同的月份显示的天数阳历有28,29,30,31天,阴历就要经过计算得到,到了12个月后,年数自动增加1,以此类推,显示万年历的现实。
另外,连接方式总电路图上可以看到,这里就不做说明了,下图为显示部分的电路图。
