mc1413的作用_mc1413应用电路
电子常识
2681人已加入
  MC1413是由七个硅NPN达林顿管组成的反相驱动器。MC1413的每一对达林顿管都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。MC1413工作电压高,工作电流大,灌电流可以达到500mA,并且能够在关态时承受50V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
  MC1413的作用
  MC1413是反相驱动器,主要作用是将输入端的高电平转换成输出端的低电平,当输入端为低电平时MC1413输出端为高电平。它的功能是用各种电路的后级驱动设备,对前级电路的影响很小。
MC1413
MC1413内部电路图
  MC1413用途十分广泛,下面介绍一下MC1413的几个应用电路。
  LED数字显示驱动电路
  MC1413输出电压高、输出电流大,可以直接驱动显示段电流较大的大屏幕数字显示单元。七个达林顿晶体管恰好与LED七段共阳极数字显示单元对应,接法如下图:
MC1413
  在这里,BCD数字信号加入CC14547(七段锁存译码器)的输入端。进行译码后输出七段译码信号,并送入MC1413的输入端,当CC14547的输出信号为高电平时,MC1413则输出低电平,这样在a~g个控制端中,当某端为低电平时,其相应的发光二极管字段则点亮,显示出相应的数字符号来。R1~R7为限流电阻。
  七路循环彩灯电路
MC1413
  上图为七路循环彩灯电路图,5G1555为时基电路,组成的振荡器所产生的方波信号加到C4022(八位译码计数器)的输入端,使它的输出端依次输出高电平。C4022的复位端和时钟禁止端接地,构成一个循环电路。每个方波信号的加入,C4022便有一个高电平信号输出,控制MC1413的相应控制单元,从而令彩灯H1~H7依次点亮(同时熄灭前面亮着的彩灯)。
  七路电磁继电器电路
MC1413
  由于MV1413的每组达林顿晶体管有接近200mA的电流输出,且内部又有保护二极管,故他能同时控制七支电磁继电器,特别适用于程序控制场合。当然也可以用于七种不同场合的控制回路,如在它的输入端接上光、声、磁、力、温、湿等七类敏感元件的检测电路,即可实现控制。在电路连接时,无论各监测电路的电源电压高低,但它们的公共接地端都必须与MC1413的接地端牢固的接合在一起。
