1. 概述
1.1 功能简介
CSI 模组是凌阳科技推出的一款用于图像和视频采集的摄像头模组,它采用 30 万像素 CMOS 传感芯片 OV7720 为核心,可以采集并输出最大 VGA 分辨率的图像或视频,可以直接与 SPCE3200 及 SPCE1600 系列实验和开发设备相连接。该模组具有以下特性:
„ 在低光下具有高灵敏度 „ 标准的串行接口控制总线 SCCB 接口
„ 输出数据格式支持:Raw RGB、RGB(GRB 4:2:2,RGB565/555/444)和 YCbCr(4:2:2)
„ 输出图像分辨率支持:VGA、QVGA 以及到 CIF(40x30)的任意大小
„ 支持画中画模式
„ 自动增益控制、自动曝光控制、自动白平衡控制、自动空白填充、自动背光补偿等
„ 图像质量方面支持色彩饱和度、色调、边缘增强、抗白花等
„ 内部数字图像处理可以实现消除噪点、瑕疵改正
„ 镜头阴影修正
„ 边缘增强水平自动控制
„ 消噪水平自适应
„ 具有帧同步能力
1.2 应用领域
CSI 模组可以用到以下场合:
„ 移动终端
„ 视频采集及识别系统
„ 门禁,监控系统
1.3 主要参数
CSI 模组的参数如下:
„工作电压:VCC:3.0V~3.3V
„ 图像阵列:640×480(VGA)
„功耗: 120mW(60fps VGA YUV)
待机模式:《20uA
„工作温度: -20℃~+70℃
„输出格式: YUV/YcBcr 4:2:2
RGB565/555/444
GRB4:2:2
RAW RGB Data
© Sunplus University Program http://www.unsp.com.cn E-mail:unsp@sunplus.com.cn 1
„镜头大小:1/4 英寸
„ 最大图像转换速率:60fps(VGA)
„扫描模式:逐行扫描
„微校正:0.45
„像素大小:6.0um×6.0um
„混合模式噪音:小于 0.03%×V_PEAK-TO-PEAK
„图像区域:3984um×2952um
