关于单片机中断嵌套总结
嵌入式设计应用
133人已加入
  什么是单片机嵌套中断
  所谓“中断”是处理事件的一个“过程”,这一过程一般是由计算机内部或外部某件紧急事件引起并向主机发出请求处理的信号,主机在允许的情况下响应请求,暂停正在执行的程序,保存好“断点”处的现场,转去执行中断处理程序,处理完中断服务程序后自动返回原断点处,继续执行原程序,这一处理过程称为“中断”。以AT89S52为例,中断系统含有8个中断源,共有6个中断矢量:定时/计数器0、1、2,INT0、INT1和UART。两级中断优先级,可实现两级中断嵌套。用户可以很方便的通过软件实现对中断的控制。既然系统含有8个中断源,就有可能出现数个中断源同时提出中断请求的情况,这样,设计人员必须事先根据它们的轻重缓急来为每个中断源确定CPU对其的响应顺序。然而,对于中断优先级寄存器IP来说,只可能设定两级优先,即控制位为1时对应的中断源为高级中断,反之,控制位为0时对应的为低级中断。
  LinkedIn下图为一声光报警电路,当按下S1时,蜂鸣器发音;当按下S2时,停止发音,但LED发光。
  1、利用中断工作方式编写完整的单片机汇编语言程序。
  2、 按键S1和S2触发的先后顺序对此声光报警电路有什么影响?为什么?
  单片机
  1、完整程序:
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 0003H
  AJMP EXINT0
  ORG 0013H
  AJMP EXINT1
  ORG 0030H;不能用0000H
  MAIN: SETB EA
  SETB EX0
  SETB EX1
  SETB IT0
  SETB IT1
  AJMP $
  EXINT0: CLR P1.2
  RETI
  EXINT1: SETB P1.2
  CLR P2.0
  RETI
  END
  2、若先按下S1则蜂鸣器发音;再按S2蜂鸣器停止发音,LED发光。
  若先按下S2LED发光,再按S1蜂鸣器发音的同时LED发光。
  能实现中断嵌套因为外部中断0、1在执行完后都会返回主程序。
  关于51系列单片机中断嵌套
  说最基本的,老的51单片机(80C51系列)有5个中断源,2个优先级,可以实现二级中断服务嵌套。现在很多扩展的51单片机已经有4个优先级(或更多)和更多的中断源了。
  在说到中断之前,我先来定义一下优先级,明白了什么是优先级,后面的阐述就容易明白了。实际上很多人都是混淆了优先级的含义,所以才觉得糊里糊涂。
  中断的优先级有两个:查询优先级和执行优先级。
  什么是查询优级呢?我们从datasheet或书上看到的默认(IP寄存器不做设置,上电复位后为00H)的优先级:
  外部中断0 》 定时/计数器0 》 外部中断1 》 定时/计数器1 》 串行中断
  或int0,timer0,int1,timer1,serial port
  或INT0、T0、INT1、T1、UART
  或PX0》PT0》PX1》PT1》PS》
  其实都是查询优级。首先查询优先级是不可以更改和设置的。这是一个中断优先权排队的问题。是指多个中断源同时产生中断信号时,中断仲裁器选择对哪个中断源优先处理的顺序。而这与是否发生中断服务程序的嵌套毫不相干。当CPU查询各个中断标志位的时候,会依照上述5个查询优先级顺序依次查询,当数个中断同时请求的时候,会优先查询到高优查询先级的中断标志位,但并不代表高查询优先级的中断可以打断已经并且正在执行的低查询优先级的中断服务。
  例如:当计数器0中断和外部中断1(按查询优先级,计数器0中断》外部中断1)同时到达时,会进入计时器0的中断服务函数;但是在外部中断1的中断服务函数正在服务的情况下,这时候任何中断都是打断不了它的,包括逻辑优先级比它高的外部中断0计数器0中断。
  而中断的执行优先级就是你对IP寄存器的设置了。在2个优先级的情况下,某位为1,则相应的中断源为高优先级;为0,则为低优先级。
  关于中断的优先级有三条原则:
  1、CPU同时接收到几个中断时,首先响应优先级最高的中断请求;
  2、正在进行的中断过程不能被新的同级或低行优优先级的中断请求所中断;
  3、正在进行的低行优优先级中断服务,能被高行优优先级中断请求中断;
  若:同一执行优先级中的中断申请不止一个时,则有一个中断优先权排队问题。同一执行优先级的中断优先权排队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成,优先权自高到低的顺序即:外部中断0》定时/计数0》外部中断1》定时/计数1》串行接口。
  例如:设置IP = 0x10,即设置串口中断为最高优先级,则串口中断可以打断任何其他的中断服务函数实现嵌套,且只有串口中断能打断其他中断的服务函数。若串口中断没有触发,则其他几个中断之间还是保持逻辑优先级,相互之间无法嵌套。
  关于中断嵌套。可以这样说,当一个中断正在执行的时候,如果事先设置了中断优先级寄存器IP,那么当一个更高优先级的中断到来的时候会发生中断嵌套,如果没有设置则不会发生任何嵌套;如果有同一个优先级的中断触发,它并不是在“不断的申请”,而是将它相应的中断标志位置即IE寄存器的某位置位,当CPU执行完当前中断之后,按照查询优先级重新去查询各个中断标志位,进入相应中断。
  要记住,没有设置IP时,单片机会按照查询优先级(或都说逻辑优先级)来排队进入服务。如果要想让某个中断优先响应,则要设置IP,更改执行优先级(或者说物理优先级)。要注意的是,当设置了IP后,当低执行优先级中断在运行时,如果有高执行优先级的中断产生,则会嵌套调用进入高执行优先级的中断。如果你是用C语言写的程序,并在中断服务时using 了寄存组,要注意,两个不同执行优先级的中断服务程序不要using 同一组寄存器。
  看两个问题,如下:
  1 在各个中断都是低优先级的时候,如果定时器0的溢出进入中断。在这个中断处理的过程中,外部中断0也被触发了,那么是不是要发生中断嵌套?
  2 如果定时器0发生中断的时候,进入中断处理程序,这个时候外部中断1条件触发条件满足了。因为定时器0自然优先级比外部中断1高,那么定时器0的中断处理程序继续执行。假设定时器中断处理程序执行的过程中,外部中断1的触发。条件消失了,那么等定时器0的中断处理完后,程序还是会进入外部中断1处理程序吗?
  答案1:在IP事先设置了外部中断0的优先级的情况下,CUP会中止定时器0的中断服务,进入外部中断0服务程序,执行完以后再回到定时器0中断服务程序。否则不会。
  答案2:肯定会进入中断的;外部中断1的触发条件满足后会置位外部1的中断标志,即使后来外部中断1的触发条件消失了,也不会清除已置位的中断标志,所以等定时器0的中断处理完后,程序判断外部中断的中断标志为1后依然会进入外部中断1处理程序的,只有在外部中断1处理程序中执行reti指令才会硬件清除外部中断1的中断标志(这也正是为什么中断返回使用reti指令而不可以用ret替换的原因)
