gpio管脚的复用功能分析
接口/总线/驱动
51人已加入
  General Purpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO,或总线扩展器,人们利用工业标准I2C、SMBus或SPI接口简化了I/O口的扩展。当微控制器或芯片组没有足够的I/O端口,或当系统需要采用远端串行通信或控制时,GPIO产品能够提供额外的控制和监视功能。
  GPIO的优点:
  低功耗:GPIO具有更低的功率损耗(大约1μA,μC的工作电流则为100μA)。
  集成IIC从机接口:GPIO内置IIC从机接口,即使在待机模式下也能够全速工作。
  小封装:GPIO器件提供最小的封装尺寸 ― 3mm x 3mm QFN!
  低成本:您不用为没有使用的功能买单。
  快速上市:不需要编写额外的代码、文档,不需要任何维护工作。
  灵活的灯光控制:内置多路高分辨率的PWM输出。
  可预先确定响应时间:缩短或确定外部事件与中断之间的响应时间。
  更好的灯光效果:匹配的电流输出确保均匀的显示亮度。
  布线简单:仅需使用2条就可以组成IIC总线或3条组成SPI总线。
  与ARM 的几组GPIO引脚,功能相似,GPxCON 控制引脚功能,GPxDAT用于读写引脚数据。另外,GPxUP用于确定是否使用上拉电阻。 x为A,B,,H/J,
  GPAUP没有上拉电阻。
  GPIO的确切作用:
  ----输出值可写(高=1,低=0)。一些芯片也可以选择驱动这些值的方式,以便支持“线-或”或类似方案(开漏信号线)。
  ----输入值可读(1,0)。一些芯片支持输出管脚回读,这在线或的情况下非常有用(以支持双向信号线)。GPIO控制器可能具有一个输入防故障/防反跳逻辑,有时还会有软件控制。
  ----输入经常被用作中断信号,通常是边沿触发,但也有可能是电平触发。这些中断可以配置为系统唤醒事件,从而将系统从低功耗模式唤醒。
  ----一个GPIO经常被配置为输入/输出双向,根据不同的产品单板需求,但也存在单向的情况。
  ----大多是GPIO可以在获取到spinlock自旋锁时访问,但那些通过串行总线访问的通常不能如此操作(休眠的原因)。一些系统中会同时存在这两种形式的GPIO。
  ----在一个给定单板上,每个GPIO用于一个特定的目的,如监控MMC/SD卡的插入/移除,检查卡写保护状态,驱动LED,配置发送器,串行总线位拆,触发一个硬件看门狗,触发一个开关之类的。
  什么是管脚复用?
  所谓的管脚复用,就是除第一功能外,增加了第二功能,如单片机89C51的P3 I/O口同时还为中断管脚,主要为节约芯片面积。当然在利用程序控制时是不会影响的
  为何要有管脚复用?
  当:芯片上的引脚资源不够用;芯片上,为了更高效率的利用引脚资源;就可能会出现引脚复用。物理上,同样的一组引脚,pin脚;
  可以被设置(通过软件配置对应的寄存器去控制)为不同的功能,这样就可以实现可以根据实际需要,在不同的情况下,使用同一组引脚,实现不同的功能,用于不同的功能。
  GPIO管脚的复用功能重映:
  1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚)STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
  2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上!
  直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。如:USART1:0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10);1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)[0,1为一寄存器的bit值]
  下述复用功能的引出脚具有重映射功能:
  - 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口
  - CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口 - I2C1的引出接口; - SPI1的引出接口;
  举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。
  (1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
  (2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
  下面跟大家说一下STM32单片机的端口重映射,因为是以自己为实例。这里是以USART1的重映射为例:
  STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的。
管脚复用
  以上是我在配置GPIO管脚PA9 PA10时没有发现的复用功能,
管脚复用
  直到我添加了RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);这个函数才通。
管脚复用
  重映射步骤为:
  1.打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  2.I/O口重映射开启。
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
  3.配制重映射引脚, 这里只需配置重映射后的I/O,原来的不需要去配置。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  只需要这三步,串口就可以正常使用了,简单吧? 但是我纠结了大半个小时才搞定的,好多事情都是说起来容易做起来难的,希望我以后多多进步。不要眼高手低,嗯我正朝这个方向前进。
  最后总结一下:
  简单的说 STM32的io有3个功能一个是默认的一个是复用一个是重映射功能(这个其实也属于复用)
  如果配置成复用则将使用第2个功能如果配置成复用同时相应的重映射配置了则将使用第3个功能
  通常一个口的复用+重映射有好多不止两个这时候就看你使能哪个设备了(哪个被使能就用哪个)
  开复用 + 使能设备+ 是否重映射就可以决定这个io口到底使用哪个功能 别忘了开启USART1的外设时钟。
