HDL语言及源代码
ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832 可使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
正常情况下ADC0832 与单片机的接口应为4条数据线,分别是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端与DI端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双向的,所以电路设计时可以将DO和DI 并联在一根数据线上使用。当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,CLK 和DO/DI 的电平可任意。
当要进行A/D转换时,须先将CS使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端CLK 输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。在第1 个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示起始信号。在第2、3个脉冲下沉之前DI端应输入2 位数据用于选择通道功能,其功能详见官方资料。
如资料 所示,当此2 位数据为“1”、“0”时,只对CH0 进行单通道转换。当2位数据为“1”、“1”时,只对CH1进行单通道转换。当2 位数据为“0”、“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。当2 位数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1 作为正输入端IN+进行输入。
到第3 个脉冲的下沉之后DI端的输入电平就失去输入作用,此后DO/DI端则开始利用数据输出DO进行转换数据的读取。从第4个脉冲下沉开始由DO端输出转换数据最高位DATA7,随后每一个脉冲下沉DO端输出下一位数据。直到第11个脉冲时发出最低位数据DATA0,一个字节的数据输出
完成。也正是从此位开始输出下一个相反字节的数据,即从第11个字节的下沉输出DATA0。随后输出8位数据,到第19 个脉冲时数据输出完成,也标志着一次A/D转换的结束。最后将CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。
作为单通道模拟信号输入时ADC0832的输入电压是0~5V且8位分辨率时的电压精度为19.53mV。如果作为由IN+与IN-输入的输入时,可是将电压值设定在某一个较大范围之内,从而提高转换的宽度。但值得注意的是,在进行IN+与IN-的输入时,如果IN-的电压大于IN+的电压则转换后的数据结果始终为00H。
ADC0832的程序代码,用Proteus仿真,最后都会出现一些奇怪的问题,有的根本没法读取数据,有的数据有错误。
当参考电压为5V时,如果把输入电压从0一直调到5V,读取的数据应该是从0到255,2.5V时应该是128。但是我发现一些源码在输入0~2.5V时读取出来的是0~255,到2.5V时读取的数据为0,从2.5到5V,读出的值又从0增加到255,始终不正确。
小编特地查阅的ADC0832英文原版的DataSheet,又参考了一篇中文文档,终于写出了其完整的程序,并且先后读取了MSB FIRST DATA和LSB FIRST DATA,进行比较,如果两个数据相等,返回读取的数据,否则返回0,这样可以避免读取发生错误,更稳定可靠。并通过了Proteus仿真。
下图是ADC0832的时序图:
其中T-SetUp为250ns,由于使用的是51单片机,晶振11.0592MHz,机器周期比这个值大,可以不考虑,但为了防止出现异常,还是延时了两个机器周期。注意在第11个时钟下降沿之后,DO上的电平既是MSB FIRST输出的最后一位,又是LSB FIRST输出的第一位。以下是读取ADC0832的代码。
[cpp] view plain copysbit CS_0832 = P1^0;
sbit CLK_0832 = P1^1;
sbit DO_0832 = P1^2; // DI、DO不同时有效,可共用一个接口
sbit DI_0832 = P1^2;
extern void _nop_ ( void );
#define pulse0832() _nop_();_nop_();CLK_0832=1;_nop_();_nop_();CLK_0832=0
//把模拟电压值转换成8位二进制数并返回
unsigned char read0832()
unsigned char i, ch = 0, ch1 = 0;
CS_0832=0; // 片选,DO为高阻态
DI_0832=1;
// 此处暂停T-SetUp: 250ns (由pulse0832完成)
pulse0832(); // 第一个脉冲,起始位,DI置高
DI_0832=1;
pulse0832(); // 第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
DI_0832=1;
pulse0832(); // 第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2)
// 51单片机为准双向IO口:应先写入1再读取
DI_0832=1;
// MSB FIRST DATA
for(i = 0; i 《 8; ++i) {
pulse0832();
ch 《《= 1;
if(DO_0832==1)
ch |= 0x01;
// MSB FIRST输出的最后一位与LSB FIRST输出的第一位是在
// 同一个时钟下降沿之后,故此处先执行读取,后执行pulse
// LSB FIRST DATA
ch1 》》= 1;
if(DO_0832==1)
ch1 |= 0x80;
pulse0832();
CS_0832=1; // 取消片选,一个转换周期结束
return (ch==ch1) ? ch : 0; // 返回转换结果
