C51编程经验汇总分享
编程语言及工具
106人已加入
  在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。用惯了汇编的人,总觉得高级语言“可控性”不好,不如汇编那样随心所欲。以下是笔者在C51编程中的几点经验,希望对初学C51者有所帮助。
  一、C51热启动代码的编制
  工业控制计算机,往往设有看门狗电路,看门狗动作,计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许程序从头开始,因为这将使测量或计算值复位,导致系 统工作异常。故程序必须判断是热启动还是冷启动。常用的方法是:设定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如 果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部分,并将0xaa赋予这两个内存单元。
  根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中根据特定内存单元的值判断冷/热启动,程序如下:
  void main()
  {  char data*HotPoint=(char*)0x7f;
  if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--Hot
  Point)==0xaa))
  {     /*热启动的处理   */
  else
  {  HotPoint=0x7e; /*冷启动的处理
  *HotPoint-0xaa;
  *(++HotPoint)=0xaa;
  /*正常工作代码*/
  实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执 行的代码并非是从main()函数的第一语句开始的,在main()函数的第一语句执行前要先执行一段‘起始代码’。正是这段代码执行了内存清零的工作。 C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
  IDATALEN EQU 8011 the length of IDATA memory m bytes
  STARTUP1:
  IF IDATALEN《》0
  MOV R0,#IDATALEN-I
  CLR A
  IDATALOOP:  MOV @R0,A
  DJNZ R0,IDATALOOP
  ENDIF
  可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在起始代码是可以更改的,方法是:修改 startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对startup.a51编译,得到startup.obj文件,用这段代码代 替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART C):
  1 修改startup.a51源文件(这个文件在C51/LIB目录下)。
  2 执行如下命令:
  A51 startup.a51得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART C所在目录。
  3 将编好的C源程序用C51 EXE编译好,得到目标文件HOTSTART OBJ。
  4 用L51 HOTSTART,STARTUP OBJ命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
  5 用OHS51 HOTSTART得到HOTSTART HEX文件,即可完成启动代码的修改。
  对于startup.a51的修改,根据自己的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
  二、直接调用EPROM中已固化的程序
  笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在DE00H处存放显示子程序,只要将显示的数存入显示缓冲区,然后调用显示子程序就可以了,汇编指令为:
  LCALL 0DE00H
  在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以用来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
  类型标识符(*指针变量名)();
  在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始地址,然后用(*指针变量名)()即可调用这个函数。程序如下例:
  void main(void)
  void (*DispBuffer)();/*定义指向函数指针*/
  DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
  for(;;)
  { Key();
  DispBuffer();
  三、将浮点数转化为字符数组
  笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入E2PROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占四个 字节。例如浮点数34 526存为160、26、10、664个数。要将该浮点数存入E2PROM,实际上就是要存这四个数。如何在程序中得到一个浮点数 的组成数呢?
  浮点数在存储时,是存储在连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后再将此指针强制转化为char型。这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  void FtoC(void)
  {  float a;
  uchar I,*px
  uchar x[4];/*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*/
  void *pf;
  px=x; /*px指针指向数组x*/
  pf=&a;/*void型指针指向浮点数首地址*/
  a=34.526;
  for(I=0;I《4;I++)
  { *(px+I)=*((char *)pf+I);/*强制void型指针转成char型,因为void型指针不能运算*/
  如果已将数存入E2PROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
  void CtoF(void)
  {  float a;
  uchar I,*px
  uchar x[4]-{56,180,150,73};
  void *pf;
  px=x;
  pf=&a;
  for(I=o;I《4;I++)
  { *((char *)pf+I)=*(px+I)
  以上程序所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3 2。
