单片机定时器初值计算公式(51单片机和AVR单片机的初值计算三种方法)
控制/MCU
1924人已加入
  单片机定时器初值计算公式
  一、51单片机定时器初值计算
  1、方法一
  void main(void)
  s1=1;
  TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
  TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位设置初值
  TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的低8位设置初值
  函数功能:定时器T0的中断服务函数
  void Time0(void ) interrupt 1 using 0 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
  count++; //每产生1次中断,中断累计次数加1
  if(count==20) //如果中断次数计满20次
  count=0; //中断累计次数清0
  s++; //秒加1
  网络上阅读一段程序,定时器初值 46083 是怎么计算出来的? 一般我们如用 AT892051的话 定时50MS 就是 TH0=(65536-50000)/256;
  猜想应该是使用的12M晶体 ,20次为1S.
  2、方法二
  10MS定时器初值的计算:
  1)晶振12M
  12MHz除12为1MHz,也就是说一秒=1000000次机器周期。10ms=10000次 机器周期。
  65536-10000=55536(d8f0)
  TH0=0xd8,TL0=0xf0
  2)晶振11.0592M
  11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,10ms=9216次机器周期。
  65536-9216=56320(dc00)
  TH0=0xdc,TL0=0x00
  3、方法三
  50MS定时器初值的计算:
  1)晶振12M
  12MHz除12为1MHz,也就是说一秒=1000000次机器周期。50ms=50000次 机器周期。
  65536-50000=15536(3cb0)
  TH0=0x3c,TL0=0xb0
  2)晶振11.0592M
  11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,50ms=46080次机器周期。
  65536-46080=19456(4c00)
  TH0=0x4c,TL0=0x00
  使用说明
  以12M晶振为例:每秒钟可以执行1000000次机器周期个机器周期。而T 每次溢出
  最多65536 个机器周期。我们尽量应该让溢出中断的次数最少(如50ms),这样对主程序的干扰也就最小。
  开发的时候可能会根据需要更换不同频率的晶振(比如c51单片机,用11.0592M的晶振,很适合产生串口时钟,而12M晶振很方便计算定时器的时间),使用插接式比较方便。
  对12MHz 1个机器周期 1us 12/fosc = 1us
  方式0 13位定时器最大时间间隔 = 2^13 = 8.192ms
  方式1 16位定时器最大时间间隔 = 2^16 = 65.536ms
  方式2 8位定时器最大时间间隔 = 2^8 = 0.256ms =256 us
  定时5ms,计算计时器初值 M = 2^K-X*Fosc/12 12MHz
  方式0: K=13,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^13 - 5*10^(-3)*12*10^6/12= 3192 = 0x0C78
  THx = 0CH,TLx = 78H,
  方式1: K=16,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^16 - 5*10^(-3)*12*10^6/12= 60536 = 0xEC78
  THx = ECH,TLx = 78H,
  50ms 12MHz THx = 3CH,TLx = B0H,
  10ms THx = D8H,TLx = F0H,
  方式2: 最大时间 2^8Fosc/12 = 0.256ms
  十进制数是怎么来的?
  6MHz 一个机器周期 12/6 = 2us
  定时1ms 计数初值x
  (2^16-x)*2us = 1000us
  x = 2^16 - 500 ,TH,TL 可置 -500
  12MHz 一个机器周期 12/12 = 1us
  定时50ms 计数初值x
  (2^16-x)*1us = 50000us
  x = 2^16 - 50000 ,TH,TL 可置 -500
  定时器 计内部晶振频率
  计数器 计外部输入CPU脚上的脉冲个数 P3.4(T0) P3.5(T1) 负跳变加一
  当晶振为6MHz时,最高计数频率500KHz
  二、AVR单片机定时器初值计算
  1、方法一
  使用芯片 AT Mega16 外部晶振 4.00MHz
  定时器1 (16位定时器)寄存器 TCCR1B = 0x04 设定 256预分频
  要利用定时器定时1秒
  1,4000000 / 256 = 15625 说明定时器每当 1/15625 秒 就会触发一次中断
  2,65535 - 15625 = 49910 计算出要累加多少次才能在1秒后出发定时器1的溢出中断
  3,49910 《==》 C2 F6 将计算后的值换算成16进制
  4, TCNT1H = 0xC2 ; 对寄存器赋值
  TCNT1L = 0xF6 ;
  2、方法二
  例如用16位定时器TIMER1,4MHZ晶振,256分频,100ms定时,如何求得初值赋给TCNT1?
  65536-(4M/256)*0.1=63973.5
  其中,4M是晶体频率,0.1是定时时长单位秒。
  对于8位的定时器
  T=(2^8-计数初值)*晶振周期*分频数=(2^8-计数初值)/晶振频率*分频数计数初值=2^8-T/晶振周期/分频数=2^8-T*晶振频率/分频数
  因为AVR一指令 一周期
  IAR For AVR 精确延时
  C语言中,想使用精确的延时程序并不容易。IAR 中有这样的一个函数 __delay_cycles(),该函数在头文件intrinsics.h中定义,函数的作用就是延时N个指令周期。根据这个函数就可以实现精确的延时函数了(但不能做到100%精确度)。
  实现的方法:
  建立一个delay.h的头文件:
  #ifndef __IAR_DELAY_H
  #define __IAR_DELAY_H
  #include 《intrinsics.h》
  #define XTAL 8 //可定义为你所用的晶振频率(单位Mhz)
  #define delay_us(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL) )
  #define delay_ms(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000) )
  #define delay_s(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000000) )
  #endif
  注意: __delay_cycles(x),x必须是常量或则是常量表达式,如果是变量则编译报错!
  关于溢出中断不管是哪个单片机都是不断累加,使其寄存器溢出触发中断,然后跳转到中断函数处执行中断服务程序。对于定时器初值的设定可以加深对定时器的工作原理的理解。
  ATMega16 里面有8位和16位两种定时器,他们何时会溢出这个是固定的,也就是到达他们的计数范围的最大值就会产生中断,8位的定时器的最大计数范围是0~256(2的8次方),就是累加到256后他就会产生中断,16位的定时器最大计数范围是0~65536(2的16次方),累加到65536时他就会产生中断。
  而我们所谓的计数初值是就是要设定定时器在什么地方开始计数,以8位定时器为例比如:初值为100,所以定时器从100开始累加,累加了156次,加到256后产生中断,这就是中间消耗的时间和指令周期就是我们要去设定的时间;再比如:初值是200,所以定时器从200开始累加,累加了56次,加到256后产生中断,可以看到第一定时要累加156次才会中断而第二次只要累加56次就会产生中断,显然第一次设定的时间要比第二次的长。
  定时器不仅可以定时,而且我们用到定时器的时候往往是需要精确定时的时候。我们可以计算出我们设定的初值会在多长时间后进入中断。
  3、方法三
  实验平台:ATMega16
  晶振: 11.0592 MHz
  对初值的计算:
  1,11059200 / 1024 = 10800 设定为1024倍分频 ,得到每1秒需要进行多少次累加
  2,10800 / 100 = 108 得到10ms 的定时需要进行多少次累加 。
  3,256 - 108 = 148 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为10ms的时间。
  4,148 《==》 0x94 得到十六进制值,赋值给TCNT0
  代码: 定时10ms
  #include 《iom16.h》
  unsigned char flag = 0;
  void timer_init(void)
  TCCR0 = 0x05; //进行1024分频
  TCNT0 = 0x94; //赋计数初值
  TIMSK_TOIE0 = 1; //开使能
  SREG_I = 1; //开总中断
  #pragma vector = TIMER0_OVF_vect
  __interrupt void time0_normal(void)
  TCNT0 = 0x94; //重新赋初值
  flag++;
  void main(void)
  timer_init();
  DDRB_Bit0 = 1;
  while(1)
  if(flag == 100) //10ms 重复100次,即为1秒
  PORTB_Bit0 = ~PORTB_Bit0; //让LED闪烁
  flag = 0;
  4、方法四
  实验平台:ATMega16
  晶振:11.0592
  16位定时器初值设定:
  1,11059200 / 256 = 43200 设定256倍分频,得到每1秒需要进行多少次累加
  2,65536 - 43200 = 22336 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为1s的时间。
  3,22336 《==》 0x57 0x40 得到十六进制值,赋值给TCNT1H , TCNT1L
  : 定时1s
  #include 《iom16.h》
  TCCR1B = 0x04;
  TCNT1H = 0x57;
  TCNT1L = 0x40;
  TIMSK_TOIE1 = 1;
  SREG_I = 1;
  #pragma vector = TIMER1_OVF_vect
  __interrupt void time1_normal(void)
  TCNT1H = 0x57;
  TCNT1L = 0x40;
  flag++;
  void main(void)
  timer_init();
  DDRB_Bit0 = 1;
  while(1)
  if(flag == 1)
