ds18b20测温程序,ds18b20温度测量c51单片机程序
传感器
287人已加入
  DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
  51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。接下来我们一起来了解一下ds18b20温度测量c51单片机程序。
  ds18b20温度测量c51单片机程序
  #include《reg51.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit wela=P2^7;
  sbit dula=P2^6;
  sbit DS=P2^2;
  uchar A;
  uint dian;
  uchar smg_change[6]={10,10,10,10,10,10};
  unsigned char code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  unsigned char code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  void delay(unsigned int a)
  while(a--);
  void init_tempr()
  uchar n;
  DS=1;
  delay(8);
  DS=0;
  delay(80); //500us
  DS=1;
  delay(8);
  n=DS;
  delay(4);
  void write_byte(uchar dat)
  uchar i;
  for(i=0;i《8;i++)
  DS=0;
  DS=dat&0x01;
  delay(4);
  DS=1;
  dat》》=1;
  delay(4);
  uchar read_byte(void)
  uchar i,value;
  for(i=0;i《8;i++)
  DS=0;
  value》》=1;
  DS=1;
  if(DS)
  value|=0x80;
  delay(4);
  return value;
  uchar readtempr(void)
  uint temp, a,b;
  init_tempr();
  write_byte(0xcc);
  write_byte(0x44);
  delay(300);
  init_tempr();
  write_byte(0xcc);
  write_byte(0xbe);
  a=read_byte();
  b=read_byte();
  temp=b;
  temp《《=4;
  temp+=(a&0xf0)》》4;
  dian=(a&0x0f)*10*6/10;
  return temp;
  void display()
  uchar i;
  for(i=0;i《6;i++)
  P0=0X00;
  dula=1;
  dula=0;
  P0=weima[i];
  wela=1;
  wela=0;
  P0=duanma[smg_change[i]];
  dula=1;
  dula=0;
  delay(200);
  P0=weima[1];
  wela=1;
  wela=0;
  P0=duanma[smg_change[1]]|0x80;
  dula=1;
  dula=0;
  delay(200);
  P0=0X00;
  dula=1;
  dula=0;
  void dis_deal()
  smg_change[0]=A/10;
  smg_change[1]= A%10;
  smg_change[2]=dian/10 ;
  smg_change[3]=dian%10 ;
  void main()
  while(1)
  A=readtempr();
  dis_deal();
  display();
