24c04读写程序详解
电子常识
2681人已加入
  24c04读写程序详解
  SCL BIT P1.7;定义24C02的串行时钟线 ClimberWin 2005.8.4
  SDA BIT P1.6;定义24C02的串行数据线
  ORG 00H
  START:
  MOV R1,#20H ; 数据保存地址
  MOV R7,#120 ; 取数据的个数
  CALL FIRST ;开始命令
  MOV A,#0A0H ;写器件地址
  CALL SUBS
  MOV A,#00h ;所要读的器件的地址
  CALL SUBS
  CALL FIRST ;开始命令
  MOV A,#0A1H ;开始读数据
  CALL SUBS
  WIN: CALL SUBR
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R7,WIN
  CLR SDA
  CALL DELAY
  SETB SCL
  CALL DELAY
  SETB SDA
  JMP $
  SUBR: MOV R0,#08H
  LOOP2: SETB SCL
  CALL DELAY
  MOV C,SDA
  RLC A
  CLR SCL
  CALL DELAY
  DJNZ R0,LOOP2
  CJNE R7,#00h,LOW1 ;改
  SETB SDA
  JMP CLIMBER
  LOW1: CLR SDA
  CLIMBER:CALL DELAY
  SETB SCL
  CALL DELAY
  CLR SCL
  CALL DELAY
  SETB SDA
  RET
  SUBS: MOV R5,#08H
  LOOP: CLR SCL
  RLC A
  MOV SDA ,C
  NOP
  SETB SCL
  CALL DELAY
  DJNZ R5,LOOP
  CLR SCL
  CALL DELAY
  SETB SCL
  REP: MOV C, SDA
  JC REP
  CLR SCL
  RET
  DELAY: NOP
  NOP
  RET
  FIRST: SETB SDA
  SETB SCL
  CALL DELAY
  CLR SDA
  CALL DELAY
  CLR SCL ;开始传数据
  RET
  END
  先把下面的#define numbyte 改为对应IC型号
  调用Write_Flash()和Read_Flash()前,先把page07填好对应的页数,下面的
  函数声明处有说明
  需要在主程序处定义一些参数,如下:
  bit f_rom; //eprom应答标志,=1不应答
  uchar xdata epromerr; //用来统计写入出错的次数
  uint xdata epadd; //用来作为rom目标写入的首地址,要进行计算
  uchar xdata page07; //每256个字节当一页,请注意不要写错页
  uchar xdata *ncon; //用来处理写入或读入的缓存地址
  uchar xdata len1; //rom第一段数据长度,看eprom.c
  uchar xdata len2; //rom中间段数据页数,看eprom.c
  uchar xdata len3; //rom末尾段数据长度,看eprom.c
  如果不用外部存储器件,把关键字xdata去掉,然后再修改Write_Flash()
  和Read_Flash()的声明部分参数
  //定义使用的IC,容量超过了这些IC就不能用了
  #define d_24c01a 8 //定义IC每一页的字节数
  #define d_24c02 8
  #define d_24c04 16
  #define d_24c08a 16
  #define d_24c16a 16
  #define numbyte_page d_24c16a
  #define WriteDeviceAddress 0xa0 //写驱动地址指令
  #define ReadDeviceAddress 0xa1 //读驱动地址指令
  void nod2()
  {unsigned char i; //4.6us延时
  for (i=0;i《13;i++)
  _nop_();
  功能:发起始信号
  void Start_Cond()
  SDA = 1;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  SDA = 0;
  nod2();
  SCL = 0;
  nod2();
  功能:发停止信号
  void Stop_Cond()
  SDA = 0;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  SDA = 1;
  nod2();
  SCL = 0;
  nod2();
  功能:发确认信号
  void Ack()
  SDA = 0;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  SCL = 0;
  nod2();
  SDA = 1;
  nod2();
  功能:发无确认信号
  void NoAck()
  SDA = 1;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  SCL = 0;
  nod2();
  SDA = 0;
  nod2();
  功能:读一个字节数据
  unsigned char Read8Bit()
  unsigned char temp,rbyte=0;
  for (temp = 0;temp《8;temp++)
  { SDA=1;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  rbyte=(rbyte《《1)|SDA;
  SCL = 0;
  nod2();
  return(rbyte);
  功能:写一个字节数据
  Write8Bit(unsigned char input)
  unsigned char i;
  for (i=0;i《8;i++)
  { input 《《= 1;
  SDA = CY;
  nod2();
  SCL = 1;
  nod2();
  SCL = 0;
  nod2();
  SDA = 0;
  nod2();
  f_rom=0; //chack
  SDA=1;
  nod2();
  nod2();
  SCL=1;
  nod2();
  nod2();
  f_rom=SDA;
  SCL=0;
  nod2();
  nod2();
  功能:从EEPROM中给定一个地址连续读NLEN个字节数据存放在以指针
  nContent开头的往下内容。
  写地址为0x000~0x7ff,用参数page07代表最高位的页数(0~7)
  Read_Flash ( unsigned char xdata *nContent, unsigned char nAddr, unsigned int nLen ) large reentrant
  unsigned char i,j;
  //例如目标首地址为5,要写入20个字节,用24c02(每页8个字节)
  //那么len1=8-5%8=3,第一页只能读3个字节
  //len3=(20-3)%8=1,最后页只能读1个字节
  //len2=(20-3-1)/8=2,中间能完整的读2页,刚好20个字节读完
  //目标rom首地址离一页末要读的字节数
  len1=numbyte_page-nAddr%numbyte_page;
  //目标rom最后页读入的字节数
  len3=(nLen-len1)%numbyte_page;
  //目标rom中间能够完整读入的页数
  len2=(nLen-len1-len3)/numbyte_page;
  if(len1》nLen) //假如读入长度不足把第一页写完,要更正参数
  { len1=nLen;
  len2=0;
  len3=0;
  epromerr=0;
  wrstart2:
  epromerr++;
  ncon=nContent;
  if(epromerr》200)
  goto errdo2;
  //读第一段数据
  Start_Cond();
  Write8Bit(WriteDeviceAddress+(page07《《1)); //写写控制字
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  Write8Bit(nAddr); //写地址
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  Start_Cond();
  Write8Bit(ReadDeviceAddress+(page07《《1)); //写读控制字
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  if(len1》1) //读第一段数据
  { for(i=0;i《(len1-1);i++)
  { *ncon=Read8Bit();
  Ack();
  ncon++;
  *ncon=Read8Bit(); //读1个数
  NoAck();
  ncon++;
  Stop_Cond(); //停止
  nod2();
  //读中间段数据
  if(len2》0)
  { for(j=0;j《len2;j++)
  epadd=nAddr+(numbyte_page)*j+len1; //修正写入目标偏移地址
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  Write8Bit(epadd); //写地址
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  for(i=0;i《(numbyte_page-1);i++) //读numbyte_page-1个字节
  { *ncon=Read8Bit();
  Ack();
  ncon++;
  *ncon=Read8Bit(); //读1个字节
  NoAck();
  ncon++;
  Stop_Cond(); //停止
  nod2();
  //读末尾段数据
  if(len3》0)
  { epadd=nAddr+(numbyte_page)*len2+len1; //修正写入目标偏移地址
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart2;
  if(len3》1) //读末尾段数据
  { for(i=0;i《(len3-1);i++)
  { *ncon=Read8Bit();
  Ack();
  ncon++;
  NoAck();
  ncon++;
  Stop_Cond(); //停止
  nod2();
  j=0;
  restart: j++;
  if (j==255)
  goto errdo2;
  Start_Cond(); //写开始信号
  Write8Bit(WriteDeviceAddress); //写写控制字
  if(f_rom==1) goto restart;
  Write8Bit(ReadDeviceAddress); //写读控制字
  for(i=0;i《(nLen-1);i++) //读7个数
  { *nContent=Read8Bit();
  Ack();
  nContent++;
  *nContent=Read8Bit(); //读1个数
  NoAck();
  Stop_Cond(); //停止
  nod2();
  errdo2:;//////////////////////////////////////读数据超时处理
  //outr:;
  功能:从EEPROM中给定一个地址nAddr,连续写NLEN个字节数据存放在以指针
  nContent开头的往下内容
  Write_Flash ( unsigned char xdata *nContent,unsigned char nAddr, unsigned int nLen) large reentrant
  //unsigned char epromerr; //用来统计写入出错的次数
  unsigned char i,j; //for循坏用
  //unsigned char xdata epadd; //用来作为rom目标地址,要进行计算
  //unsigned char xdata len1; //rom第一段数据长度,看eprom.c
  //unsigned char xdata len2; //rom中间段数据页数,看eprom.c
  //unsigned char xdata len3; //rom末尾段数据长度,看eprom.c
  //那么len1=8-5%8=3,第一页只能写3个字节
  //len2=(20-3)%8=1,最后页只能写1个字节
  //len3=(20-3-1)/8=2,中间能完整的写2页,刚好20个字节写完
  //目标rom首地址离一页末要写的字节数
  //目标rom最后页写入的字节数
  //目标rom中间能够完整写入的页数
  if(len1》nLen) //假如写入长度不足把第一页写完,要更正参数
  { len1=nLen;
  len2=0;
  len3=0;
  epromerr=0;
  wrstart:
  ++epromerr;
  ncon=nContent; //重新修正缓存对应地址
  if(epromerr》200)
  goto errdo1;
  //写第一段数据
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  for(i=0;i《len1;i++) //写第一段数据
  { Write8Bit(*ncon);
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  ncon++;
  Stop_Cond(); //首段写完
  //写中间的完整段数据
  if(len2》0)
  { for(j=0;j《len2;j++) //写len2页
  { epadd=nAddr+(numbyte_page)*j+len1; //修正写入目标偏移地址
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  for(i=0;i《numbyte_page;i++) //写完整的一页
  { Write8Bit(*ncon);
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  ncon++;
  Stop_Cond(); //一段写完
  //写末尾段数据
  if(len3》0)
  Start_Cond();
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  for(i=0;i《len3;i++) //写末尾段数据
  { Write8Bit(*ncon);
  if(f_rom==1)
  goto wrstart;
  ncon++;
  Stop_Cond(); //末尾段写完
  errdo1:;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 24c04
