rs232串口接线,RS232串口通信基本接线方法
接口/总线/驱动
1159人已加入
  目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(《12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。
  最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连,以回答前段网友的咨询。
  rs232串口接线基本方法
  目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(《12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
  一、DB9和DB25的常用信号脚说明
  RS232串口
  二、RS232C串口通信接线方法(三线制)
  首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连。 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)。
  RS232串口
  上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接。
  串口调试中要注意的几点
  1、不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;
  2、线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;
  3、串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
  4、强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
